Невозможно обследовать фундаменты
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Если будет нормальная экспертиза, не пройдете без обследования фундаментов и соответственно их расчетов.
Нужно предложить заказчику либо: 1. тратить деньги и делать обследование, а возможно при необходимости и усиление фундаментов 2. отказаться от своей затеи |
2) нанять на обследование фирму (или метра) специализирующуюся на фундаментах |
![]() Ну а текущее состояние оценить можно достаточно просто (если конечно не следовать ГОСТ Р 53778, окапывая фундамент и все, что ниже его на 1 м) |
Испугайте заказчика усилением фундаментов с применением буроинъекционных свай или т.п.. - отчет слепой. В СССР проектировали по минимуму. За перерасход премии лишали....)))). Тем более вода туда сюда гуляет. С Вами от заказчика пешка разговаривает - завтра уволиться на пенсию - отвечать перед инвестором проектировщику ну если не тоже успеете уволиться туда же)))).
мы не знаем ни чего по объекту автора...
Георадар вещь хороша и в таких случаях необходимая, но... если плита частоармированная, или того хуже - металлическая изоляция, то можно и попасть.... Вроде на вопросы автора ответили, а что и как это по месту |
А вот и нет. Если объект в Москве, то там все гораздо дороже получается...
Точнее, расценки за погонаж верные, но там еще и допрасходы. А вообще, странные обследователи. Ребята хотят просто повесить на себя ответственность и написать от балды несущую способность конструкций. |
Вообще расчет фундаментов и их оснований - это первое что обычно смотрят в экспертизе при увеличении этажности...
но если обследовать фундаменты не представляется возможным, а надстроить хочется, то можно учесть увеличение несущей способности грунта в процессе эксплуатаци в результате уплотнения (увеличение нес способности грунта до 1.3 согласно МГСН), это немного даст, плюс при проектировании заложить легкие конструкции и форму крыши с минимальными снегоотлжениями + снизить (если удастся) нагрузки на существующие перекрытия. Таким образом даже не считая непосредственно нес способность оснований и фундаментов можно сделать вполне убедительные сопоставительные расчеты по нагрузкам. Пару раз в экспертизе так проходили без вопросов. Но это при условии что здание в нормальном состоянии без видимых повреждений. Если все вышеперечисленное не помогает, то варианта 2: вскрывать шурфы и считать по честному фундаменты, либо менять расчетную схему и все надстраиваемые конструкции опирать на свои независимые от существующих фундаменты. |
![]() Цитата:
У человека напор воды метров в 7. Ну какой шурф... |
Ну если рассуждать логически. г. Москва. Сооружение закопанное в грунт из сборных ж/б элементов. Активного водопонижения нет. Значит наихудшее текущее условие - напор отсчитываем от уровня верховодки. |
и по ним тоже... а вообще СниП "Основания здания и сооружений" допускает довольно лояльные дополнительные осадки (максимальные и относительные) при реконструкциях, так что не понятно что еще здесь станет рещающим фактором...
Вообще кажется мне что пока мы тут гадаем на кофейной гуще Заказчик уже отказался от своей идеи ))) |
Спасибо всем за ответы.
to shik - интересное предложение по поводу увеличения несущей способности на 1,3. Нужно будет глянуть МГСН. Вчера получил геологию: воды в скважинах глубиной 18 метров нет. Предполагаю что поступающая в сооружение вода - вода из заилившийся дренажной система + барражный эффект от верховодки. О напорных водах речь не идет, хотя обследователи ооочень удивились. Также выяснил, что заказчик даже не знал о том что фундаменты не обследованы. И вот такая ситуация: через два -три дня нужно входит в экспертизу с конструктивными решениями. Даже если заставить обследователей дополнить отчет фундаментами все равно к сдаче в экспертизу не успею. Надо будет перечитать Чернышевского "Что делать?" )) Наверно предусмотреть усиление фундаментов (типовое) с уточнением метода и технологии по месту. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
В Митино в середине 2000-х некой шарагой проводились работы по обследованию зданий ЦТП с выдачей рекомендаций по "типовому усилению фундаментов" методом цементации. Потом эта-же контора фундаменты и цементировала. Шурфы никто не рыл и фундаменты не смотрел. А зачем? Здание-то легкое, одноэтажное... и так простоит. Напишут "ленточные фундаменты требуют укрепления...", да сами и укрепят по своему-же проекту. Хорошо! Вдруг на одном тепловом пункте во время работ выяснилось, что здание стоит на отдельных сборных ж.б. фундаментных плитах-подушках, а стены опираются на ригеля..., никаких ленточных фундаментов НЕТ. Однако, цементацию все-таки согласно проекту все-таки выполнили и деньги за работу получили... В другой ситуации могли-бы и "в лес свозить"... Берегите себя. |
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Фундаменты зернохранилища | alniksta | Основания и фундаменты | 7 | 05.08.2011 11:57 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
