Нужен совет по выбору бинокля
Offtop: Хорошо, что с детства без бинокля
Я гулять на речку не хожу (С) А. Иванов Из практики: импортом не пользовался, денег жалко. Из отечественных 20х сильно утомляет, мал угол зрения и требует подставки, бо тяжел и изображение дрожит. Хотя, на Луну, Марс, или Галилеевы луны посмотреть - завораживающее зрелище. Самым универсальным оказался обычной полевой 8х с угломерной сеткой.
Ты пойдешь со мной? |
Купи себе прицел Липерс переменник с нужным диапазоном кратностей. Легче, меньше размеры, переменник. Прикольные цветные фигурки внутри.
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23741 |
Покрытие цеха, метров 20 максимум пока.
![]() Последний раз редактировалось nik25, 27.11.2012 в 20:23. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Были одни такие. смотрели, написали заключение, что подкрановые все в трещинах. Приехали мы, слазили, пощупали, оказалось, что все балки в пыльной паутине ![]() так что лучше стропы, да снарягу для промальпа берите, а не бинокль. А на растоянии у Вас наверное и фотоаппарат возьмет, если со штатива ![]() |
инженер Регистрация: 19.08.2010
В. Новгород
Очень доволен советским армейским биноклем "Байгыш". Основной дипазон производимых наших армейских биноклей - от 8 до 12 крат. Делают их в Казани на оптико-механическом заводе. А двадцатикратный действительно не нужен без штатива. При обследовании нужно вообще-то начинать со штангенциркуля, рулетки, отвеса и молотка Кашкарова.
Штагенциркуль есть, рулетка и отвес тоже, вместо молотка Кашкарова используем Ониксы и Пульсар. |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Более 8 крат брать не рекомендую. При высоте 8-10 м с 10 кратным увеличением при обследовании покрытия придется далеко отходить, смотреть под более острым углом. Лутше брать бинокль с регулируемым увеличением. Пользуюсь sturman 7-21х40.
РОССИЯ
Я себе по случаю приобрел старый бинокль 15*50 (15 кратное увеличение, 50мм линзы). Смотреть без опоры невозможно - картинка прыгает. В интернете встречал совет не брать бинокль с диаметром линз более 40мм. если смотреть придется без штатива или не опирая локти куда либо. Приятель на днях приобрел бинокль в магазине 10-32*60 (увеличение регулируемое от 10 до 32 крат, диаметр линз 60мм.) за 1900 руб. примерно. Производитель Китай. Он намного легче моего, но смотреть не опирая руки невозможно даже при 10 кратном приближении - картинка прыгает. И плюс ко всему бинокль оказался бракованный, смещена ось одной пары линз относительно другой, благо без вопросов в магазине обменяли.
У меня цифровой фотик с оптическим зумом 14х+цифровое - на природе часто пользуюсь как биноклем. можно взять и с 30х зумом - будет еще лучше, а при необходимости можно сфоткать и увеличить на дисплее. Стоимость как у хорошего бинокля - 8-15 тыс.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по выбору варианта двускатной кровли | Нелиней_Анизотропыч | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.06.2013 19:28 |
Нужен совет по установке тельфера | Chepa | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.10.2012 12:50 |
Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет | mihjail | AutoCAD | 8 | 05.04.2012 09:53 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
