Можно ли посчитать в Лире раму + ж/б чашу как единое целое?
Хабаровск
А что значит - как учесть бассейн? Учесть где? Начните с того, какие собираетесь делать фундаменты. Единая плита, или отдельные ленты (подпорные стенки). |
На форуме Лира, сказали, что можно. Мы сначала посчитали раму (металлокаркас, теперь под нее выбираем основание и делаем расчеты дальше, т.к. там кроме ж/б основания еще и бассейн нужно учесть), а заказчик просит предоставить расчет рамы + ж/б основание + бассейн как единое целое (расчет в Лире)
Пермский край
Можно еще голосование устроить )). Как вопрос задали, так вам и ответили.
А не проще все в отдельности считать сверху-вниз, передавая нагрузки, с одной конструкции на другую. Чаше бассейна на 1 этаже, обычно, самостоятельная отдельностоящая конструкция передающая только вертикальную нагрузку на фундаменты. Общую плиту под такое здание (ИМХО) делать не целесообразно, хотя хз может грунты не ахти. |
Мы сначала посчитали раму (металлокаркас, теперь под нее выбираем основание и делаем расчеты дальше, т.к. там кроме ж/б основания еще и бассейн нужно учесть), а заказчик просит предоставить расчет рамы + ж/б основание + бассейн как единое целое (расчет в Лире) А мы ему говорим, что так не считают ,вот и решила спросить у народа |
Так все правильно и чтобы рассчитать какая будет нагрузка, нужно же сначала раму (металлокаркас) рассчитать, а затем уже ж/б основание и бассейн. Бассейн дает нагрузку и рама сверху тоже дает нагрузку на фундамент, все-таки разумнее считать сначала раму отдельно без ж/б основания или не так?
Хабаровск
![]() ![]() КАТ, пожалуйста, формулируйте свои вопросы кокрентнее. А то ваш вопрос, заданный в начале, стал проясняться только с 16-го сообщения. И то, не совсем ясно, в чем сложность ? Скажите, что, к чему не удалось прицепить и, желательно, почему не удалось. А лучше всего скинуть схему в Лире с описанием проблемы. |
Можно ли в скаде посчитать НДС цилиндрического свода, заданного в плоскости? | Azali | SCAD | 2 | 03.11.2012 20:46 |
Можно ли в Лире посчитать стале-железобетонную плиту на профнастиле? | dennsv | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.09.2011 09:36 |
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? | Ипсилон | Железобетонные конструкции | 4 | 29.08.2011 19:15 |
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? | Zinjvi | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.09.2010 17:05 |
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2009 12:16 |
