проблема с печатью широкой стороной вперед
Epson Stylus Pro 9880
Дак ведь в том то и дело что нет никаких поворотов на 90 и автоповоротов Скажу больше, я вооще не могу выставить ширину ролона бумаги больше чем длину Вернее выставить могу, но после того как захожу в превью в драйвере ширина и длина выставленной бумаги меняются местами так что ширина всегда меньше длины Последний раз редактировалось technop@mail.ru, 29.11.2012 в 18:02. |
Я делаю так (правда на НР): выбираю формат бумаги (ориентация альбомная), если чертеж расположен вертикально в AutoCADе выбираю книжную и все плоттер сам печатает с поворотом
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой: нужно распечатать 2 чертежа А3 на ленте в 610мм. Плоттер НР Т520 и галочка "повернуть на 90" там заблокировано (работало в старых дровах но их уже не достать). Есть ли способ заставить AutoCad повернуть чертеж на 90 градусов при печати? Комбинации книжных и альбомных ориентаций ничего не дают, чертежи распечатваются длинной стороной (420) на ленте в 610.
Вот вложения, просмотрщик в свойствах показывает правильно, но печатает все равно как на 3 рисунке. Варианты с ориентациями никак не влияют на него, распечатывается стороной 420. А мне нужно просто повернуть 2 А3, которые друг над другом, на 90 градусов, тогда они займут всю ширину ленты..
p.S. Принтер Т520 24" |
А, ну всё ясно:
1. Используй вариант страницы Oversize (без полей) 2. Не назначай длину пользовательского формата равной ширине рулона, сделай на см меньше.
Спасибо! Все работает, но теперь другая проблема: нормально распечатывается только 1 лист, второй бракуется плоттером и выдается сообщение что формат бумаги не тот, хотя я жму просто предыдущую печать. Кто-нибудь сталкивался с этим? Знаю что не совсем по теме ,но все же..
Всё просто!Никогда больше не пользуйся предыдущей печатью, применяй к листу настройки, создавай именованные наборы параметров листов, но никогда не используй "предыдущий формат листа".
----- добавлено через ~25 мин. ----- Сделал, ничего не меняется: первый лист уходит нормально, далее выбираю снова системный принтер, всю процедуру заново, отправляю на печать и та же хрень.. |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
Проблема с печатью на HP Designjet T1100ps | lexa00 | AutoCAD | 10 | 18.01.2012 09:01 |
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 | axel_ch | AutoCAD | 21 | 26.04.2011 11:51 |
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Проблема с печатью чертежа | gdr | AutoCAD | 7 | 27.05.2007 20:58 |
