Построение эпюров балки с промежуточным шарниром
Щелково МО
не могут. на эпюре ку скачки могут быть только в местах приложения сосредоточенных сил и промежуточных опор (но никак не во врезанном шарнире). аналогично для эпюры моментов - скачок только в месте приложения сосредоточенного момента. отсюда вывод - не верно было найдено решение для правой части балки (которая преобразуется при расчете в поэтажной схеме в шарнирно-опертую балку).
BlackShtorm, такой блэк... =)
падеж ед. ч. мн. ч. Им. эпю́ра эпю́ры Р. эпю́ры эпю́р Д. эпю́ре эпю́рам В. эпю́ру эпю́ры Тв. эпю́рой эпю́рою эпю́рами Пр. эпю́ре эпю́рах Forrest_Gump, кстати, меня тут заинтересовало... А может ли вообще эпюра моментов в одной точке иметь два значения ? То бишь функция момента иметь разрыв ? Я как-то уже позабыл... Наверное в реальности не может ? А в моделях в сопромате такое возможно ? Как, например, тут в точке шарнира по мнению топикстартёра ? Понятно что здесь то в шарнире М=0, а от него функции М расходиться должны непрерывно от 0. Но вот такое как нарисовал топик стартёр вообще когда-либо возможно ?
Щелково МО
Приварите вышеупомянутую консольку с силой возле шарнира к балке и получите скачек в моменте. |
Щелково МО
Какой-такой другой зет? Про поэтажную схему балок не рассказывали? Что данная система решается в два этапа. Что систему балок можно представить в виде левой консоли, на которую сверху через шарнирно подвижную опору (что не корректно, так как врезной шарнир эквивалентен шарнирно-неподвижной опоре) опирается шарнирная балка. Соответсвенно сперва определяются опорные реакции для шарнирной балки, строятся ее эпюры. Затем на консоль прикладываются опорные реакции от шарнирной балки с обратными знаками. И затем для консоли решается аналогичная задача.
BlackShtorm, вы строитель или машиностроитель?
- не указано значение распределённой нагрузки, потому невозможно точно вас проверить; - если только на глаз без чисел, то эпюра Q неправильная, так как наклон на участках 2 и 3, 3 и 4 разный; - выпуклость на эпюре моментов должна быть в сторону действия распределённой нагрузки; - нулевой Q должен соответствовать экстремальный момент, у вас на участке 3 не так; - в шарнире момент должен быть равен нулю. Думаю, у вас не должно быть скачка на эпюре Q под шарниром. Тогда, если моменты подправить, будет нормально. Учитесь строить эпюры. Последний раз редактировалось BIzzzzzzON, 03.12.2012 в 20:06. |
Я уж все понял и все вышло как сказал BIzzzzzzON |
примерно как-то так |
Щелково МО
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Балка с промежуточным шарниром. Как построить эпюры? | Елена_Н | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.12.2011 15:24 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
