Проектирование плиты пола на просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование плиты пола на просадочных грунтах
Непрочитано 02.12.2012, 21:15 #1
Ипсилон
Инженер на все руки
Нет понимания - как рационально устраивать плиту пола 1 этажа по грунту. технологическая нагрузка нормативная 1,3тн/м2. Под плитой 20м суглинка 2й степени просадочности - сухого.
при сетке колонн 9х12 хотим опереть ее на балки - а те в свою очередь на фундаментные стаканы. Но выходит дороговато.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Непрочитано 06.12.2012, 15:56
di12
Братья по разуму (немцы кажись) на одном нашем объекте на собственные сваи пол посадили (шаг 2х2м сделали), я было подивился такому разбазариванию - а потом задумался... везде полы в трещинах. а у них не будет... да и при реконструкции / изменении тех. процессов (что сейчас раз в 3 года происходит) проблем, а значит и трат не будет. Короче: "скупой платит дважды"
Теперь сам закладывать сею конструкцию собираюсь.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 21:39
Ипсилон
Инженер на все руки
2500 квадратов - шаг 2х2 - это около 500 21м свай 300х300 - если вычесть сваи вокруг колонн
удорожание около 20 мультов...
балки по стаканам получаются в два раза дешевле
Ипсилон вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 23:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Ипсилон Посмотреть сообщение
Производство мокрое? Если есть возможность исключить попадание воды, то можно провести инженерные мероприятия по защите грунта и опирать конструкцию
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 08:43
Ипсилон
Инженер на все руки
собсно, какие? с учетом того что строить будут мегабыстро - я чуть более чем не уверен, что эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
Ипсилон вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 08:55
bonacon
начальник
С-Петербург
Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт.
Последний раз редактировалось bonacon, 07.12.2012 в 11:38.
bonacon вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 09:05
crosandr
Инженер-строитель
собсно, какие?
Защита грунта от воды мембранами типа Delta MS, Sikaplan WP1100-15HL или им подобным. Но делать это нужно аккуратно с учетом многих особенностей строительства и последующей эксплуатации здания.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 11:51
Ипсилон
Инженер на все руки
"Но делать это нужно аккуратно с учетом многих особенностей строительства и последующей эксплуатации здания" - Я и говорю - эти мероприятия дадут гарантию процентов 50
"Цементация грунтов в пятне застройки + хороший кольцевой дренаж по периметру здания и будет вам щастье! Положите плиту прямо на грунт." - решение хорошее, н по площади 2500м2 и толщине 20м - те же 20 мультов.
Ипсилон вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 13:40
Van
Харьков
если сваи делать не 2х2, а 5х5 (к примеру) не будет ли дешевле фундаментных балок???
Van вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 20:36
Ипсилон
Инженер на все руки
если делать 5х5 - будет на 8 где то дороже миллионов (чем 20) - но эти 8 уйдут на дополнительную арматуру в плите
Ипсилон вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 20:42
Yuzer
Мозговой штурм
Мы делали полы под нагрузку 2 т/м2 на сваях. Шаг свай 4,5*4,5. Толщина кажись 200 мм была.
Свай было за 1000. но заказчику было п....
Если вопрос об экономии, то вперед и с песней в подсчете вариантов.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 20:50
Ипсилон
Инженер на все руки
собсно, я заказчик и мне не п....
особенно тот факт, что пока мы тут гадали - генподрядчик залил балки и готовится лить пол, забив на согласование с нами.
Epic Fail
Ипсилон вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:38
di12
я заказчик
пока есть такие экономные заказчики/подрядчики проектировщик без работы не останется - не дадут на проекте, так на обследованиях оторвемся (особливо когда погрузчики и прочий транспорт ваши "экономные" балочки, как спички поломает ).
раз в 2 года на такие объекты выезжаю регулярно,а в последнее время все чаще и чаще ...
Здание, как оказалось имеет не промышленное назначение.
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 12.12.2012 в 16:43. Причина: новая информация в #19
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 18:48
Ипсилон
Инженер на все руки
там погрузчиков нет. Максимум - рохля или поломоечная машина, которая весит 200кг. "Балочки" - высотой 1,2 м сломать рохлей, которая берет на себе максимимум 1 тн - нереально.
Вообще, я ждал предложений.
поверьте, я далеко не самый тупой заказчик.
Были идеи положить на 20 метровую толщу просадочного грунта 2 м глины и обычную плиту по грунту 17см с двойным армированием десяткой. Как вы считаете - отличная идея?
Ипсилон вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 13:58
bonacon
начальник
С-Петербург
Честно говоря это самое неудачное решение, какое только можно придумать. Кстати наверное оно и самое дешевое. Столбчатые фудаменты со стаканами для колонн элементарно монолитятся в построечных условиях силами таджикмонтажа и 3-х миксеров.
Самое неприятное это замочить просадочные грунты и получить глубинную просадку. Ваш вариант вообще не предусматривает защиты от замачивания!
Если фундамент будет плитным, то незначительные локальные проосадки, имхо, он переживет. А если поплывут отдельные столбы фундамента, то колонны уйдут от вертикали 100%. Если в проекте есть кран-балки, то подкрановые пути просто разъедутся.
Частичная замена грунта, хорошо, но не дает гарантии от просадки на глубине 3 м, например.
Гарантию даст только плита по свайному полю.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:44
Ипсилон
Инженер на все руки
стаканы так то на 20 метровой просадочной толще не сами по себе стоят - под ними составные сваи 21м - прорезают всю толщу, рассчитаны с учетом негативного трения и с учетом нагрузок от плиты пола
Ипсилон вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 14:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы полностью оправдываете свой девиз Об этом надо было сразу писать, а не морочить людям голову.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 15:55
Ипсилон
Инженер на все руки
а интересно на чем должны стоять стаканы если под ними 20 м суглинка второй степени просадочности? так какое решение может быть дешевле балок? кто знает?
Ипсилон вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 22:22
Kazancev
Конструктор
Для полного понимания опишу принятое решение.
Здание одноэтажное общественного назначения, покрытие металлические фермы колонны сборные Ж/б, нет ни кранов ни подвесного оборудования. Под колонны выполнены свайные ростверки с полной прорезкой просадочной толщи, длина свай 22 м. каркас стоит жестко к нему вопросов нет.
Выполняется силовая плита пола толщиной 170-200 мм с двойным армированием.
Принципиально два вопроса:
1. Необходимо ли для плиты пола на просадочных грунтах второго типа делать искуственное основание или можно опирать плиту на природный грунт и при этом не завязывать с каркасом?
2. При толщине просадочной толщи 19-20 м и просадке от собственного веса 18,12 см. какой вариант выбрать усиление грунта (грунтовые сваи, цементация, частичная замена грунта с устройством грунтовой подушки) либо завязать плиту с каркасом и опереть на сваи (посредством балок передача назрузки на ростверки или устройство дополнительных промежуточных свай под плиту)?
Kazancev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 22:30
Ипсилон
Инженер на все руки
Уже подключился генподрядчик? так? Думаю, этот вопрос его волнует не меньше нашего. Общее решение до сих пор не найдено.
Устройство свай под плитой пола однажды делали - Тюменская область - заболоченный участок.... Принятие решение с обсуждением на уровне всех умных голов заняло около 4х месяцев. было около 800 10 метровых свай под плитой пола- площадь здания меньше вашего..
Последний раз редактировалось Ипсилон, 11.12.2012 в 22:40.
Ипсилон вне форума
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах crosandr Основания и фундаменты 9 16.11.2016 11:50
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? спринт Основания и фундаменты 3 03.05.2012 12:26
