как рассчитать пространсвенный узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как рассчитать пространсвенный узел
Непрочитано 05.12.2012, 18:06 #1
diek
от туда
Попробую сформулировать, что хочу. А хочется следующее: смоделировать узел примыкания балки к колонне, что была возможность увидеть возникшее напряжения и перемещения в каждой точке этого узла. На форуме видел мельком такие узлы, но как это сделано увы мне непонятно. Подскажите с чего начать, что почитать.
В итоге хотелось бы понять узел по факту жесткий или нет. Узел крепления на сварке.
Непрочитано 06.12.2012, 00:32
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Если имеются в виду узлы металлических конструкций, то можно посмотреть здесь http://lira.com.ua/press-centre/proj...il.php?ID=1278 Для сварки подойдет 55 КЭ.
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 07:21
diek
от туда
да, пока речь идет о металле
по приведенный ссылке очень обще описано моделирование, т.е. сказано, да при помощи Лира можно моделировать узлы и все...
Но вопрос как и каким образом создавать такие узлы пока увы не ясен. Если я верно понимаю, то 3Д узлы (тела) создаются при помощи тел вращения и генерации плит (оболочек) ?
p.s. тогда попутно возникает вопрос, а как быть с другими материалами?
Последний раз редактировалось diek, 06.12.2012 в 07:30.
diek вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 11:44
Юсуп
Для металлических конструкций задаются с помощью оболочек или объемников - например пояс двутавра оболочка подробленная по ширине и длине, в случае объемников - нужно добавить дробление и по толщине...
Еще и это можно посмотреть http://scadgroup.com/download/2012/R...h_sterzney.ppt
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 12:22
diek
от туда
если я верно понял, то создаем облако точек (узлов), соединяем их в при помощи инструментария "объемный КЭ" в группу элементов из параллелепипедов (условно), тем самым формируем прокат или иной элемент, а после загружаем узел?
diek вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:10
Юсуп
Да, при использовании объемных элементов, но прокат проще задавать оболочками...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 08:44
diek
от туда
а как реализовать сварку и болты ??
diek вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:25
Юсуп
Если объемными элементами выполняется моделирование узла, то и болты и сварные соединения также моделируются объемными элементами (конечно сизифов труд). А ежели пластинчатыми элементами, то обычные болты стержневыми КЭ10, высокопрочные - КЭ308 (для создания предварительного натяжения), сварку либо если считаете, что она равнопрочна с самими элементами узла - то общими узлами фасонки и строганного фланца, а если нет, то КЭ55 у которых узлы могут иметь одинаковые координаты, но в этом случае возникает вопрос какую жесткость им задавать...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 12:04
diek
от туда
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
т.е. просто "лепим" фасонку к прокату и подразумеваем, что по линии сопряжения элементов сварка??
diek вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 14:58
3MEi86
Хабаровск
diek, а оно вам надо ? У вас узел, расчет которого не встречается ни в какой литературе ? Обычно такую работу проводят для исследования новых типов узлов или написания диссертации по применению новых типов узлов. Что мешает найти усилия и посчитать узел вручную ? Ну или выполнить расчет узла в ЛИР-СТК в крайнем случае ?
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 08:48
diek
от туда
мне нужно понять будет ли узел жесткий или нет, при определенных нагрузках
если перемещения в узле будут стремиться к 0, то следовательно жесткий
diek вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:09
3MEi86
Хабаровск
diek, если вы его запроектируете жестким, то он и будет жестким.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 07:43
diek
от туда
одна и та же схема "устройства" узла, для одного случая может быть шарнира, а для другого жесткая, все дело в перемещении как самого узла та и его элементов.
diek вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 08:38
igr
Конструктор
Расчетным способом не определить жесткость узла.Нужны испытания
igr вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 08:56
y.n.p.v.r.
Когда сделаешь, покажи что получилось, пожалуйста.
Что то сомневаюсь что КЭМ можно адекватно работу узла оценить.
y.n.p.v.r. вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
