Остекление панорамной лифтовой шахты на улице
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекление панорамной лифтовой шахты на улице
Непрочитано 11.12.2012, 22:39 #1
roman200584
Здраствуйте!!! Получил задание спроектировать приставную панарамную лифтовую шахту. Я много проектировал приставух, но стеклянных в моей практике не было. Фундамент и металлокаркас не составило большого труда просчитать и спроектировать, но с обшивкой стеклом шахты возникли некоторые проблемы. Может быть у кого есть узлы или каталоги остекления. Впринципы нашёл некоторые варианты и возможно применю их, но хочется найти более подробный материал о стеклянном ограждении. Спасибо.
Непрочитано 11.12.2012, 23:19
stoper
урбанист
Юг России
пытайте поставщиков лифта
stoper вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 23:35
maratovich
г. Самара
Нечего мучить людей которые в данном вопросе вообще не понимают.
Вам необходимо обратится к организациям которые занимаются остеклением фасадов зданий. И именно на основе алюминиевых профилей (не пластик). Зацепитесь с менегером, типа может у них закажут, если контора серьёзная то думаю есть наработки.
Сам лично видел чертежи полукруглого остекления лифта, но чертежей у меня нет. На фото видно - выпирающая часть, это лифт.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 23:48
roman200584
Да, я так и сделал. Даже наткнулся на человека, который придумал и запатентовал своё крепление (с его слов). Он мне и выслал материал по креплению. И металлокаркас я спроектировал под это крепление (пересчитать и переделать, это не проблема). Мне очень хотелось бы увидеть каталог по остеклению, в котом показаны узлы крепления и соединения стёкол, предусмотренные заводом изготовителя (чего то навроде каталога "Тиги-Кнауф"), но в какую контору не позвоню, говорят, что ничего подобного у них нет.
roman200584 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 00:34
twilight
Сообщение от roman200584 Посмотреть сообщение
Вы в качестве кого действуете то? Пока ясно что не заказчик и не архитектор. Для студентов еще рановато.
twilight вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 00:55
1 | #6
иваниваныч
Зайдите на сайт Татпроф - у них уйма информации, выложены альбомы тех.решений. Зачем изобретать заново?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 06:59
1 | #7
xopolllo
Красноярск
http://www.sibglass.ru/information/article/?17
Offtop: на всякий случай
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 09:03
roman200584
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
В качестве проектировщика. В чём суть вопроса?
Непрочитано 12.12.2012, 13:22
jtdesign
Riga
Отделите "мух от котлет". Лифт одно и навесной остекленный фасад второе. Можно даже сделать чтобы эти две конструкции не соприкасались.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 14:12
roman200584
Я с вами полностью согласен, что лифт и шахта с ограждением это разные вещи. Можно конечно же фасад отделить от шахты, только мне кажется это будет выполнить сложней и дороже.
Последний раз редактировалось roman200584, 12.12.2012 в 14:17.
Непрочитано 12.12.2012, 14:43
иваниваныч
Скажу страшную вещь: остекленный фасад можно вообще не разрабатывать. Оставить его на откуп поставщикам-монтажникам, которые и разработают документацию на него (как почти всегда и делается), а потом согласуют с Вами. Вы проектируете под него только несущие конструкции, отдельные от шахты или совмещенные с ней - как больше нравится - и определяете примерную разрезку переплетов.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:11
roman200584
Именно такой план я и хотел осуществить, до тех пор пока заказчик не изъявил желание видеть остекление в проекте.
Непрочитано 12.12.2012, 17:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ну и пущай видит: палочка, палочка. размеры по осям.
zenon вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 19:40
twilight
Суть вопроса в том у кого и что вы пытаетесь получить. С посторонним на своем поле сотрудничать не будут.
Ну и zenon вам правильно говорит, если в вашу задачу не входит км на остекление, то вам нет смысла разрабатывать чужую конструкцию потому что ее все равно заново разработает тот в чей подряд она войдет. Чертите условно членение фасада и все.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 22:59
roman200584
Я с вами полностью согласен, скорей всего так и буду делать.
Непрочитано 24.12.2012, 00:10
Liftovik
Проектирую установку лифтов в новом и старом фонде
Под лифт какой грузоподъемности шахта?
Какой формы, этажности, климатической зоны...
Под чье оборудование вы разрабатываете шахту?
Если до 400 кг, то., например, в Питере за образец берут шахту ЗАО "Стилкон". Это единственная сертифицированная шахта в стране, на сколько мне известно. Сразу говорю - чертежи на шахту вам никто не даст.
На остальные шахты, в идеале должны разрабатывать отдельный проект, вот только часто этого не делают, либо делают порнографию.
Liftovik вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 03:07
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Скорее всего будет использована алюминиевая фасадная система, вот фрагмент системы http://fs-bud.at.ua/Produkt/FS/3.swf. Здесь каркасом несущей конструкции являются алюминиевые вертикальные (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы с видимой шириной 50 мм. Крепятся с помощью кронштейнов к несущим элементам здания (плита перекрытия, стальная балка и т.д.).
Возможно не использовать наружные элементы (прижимная, декоративная планки) прижимающие стеклопакет к алюминиевому профилю, т.е. изготавливаются стеклопакеты для структурного остекления (наружное стекло держится на спецклее, а внутреннее прижимается спецприжимами, которых не видно) - снаружи только будет шов между стеклопакетами из спецгерметика шириной около 20мм. Но это уже другая ценовая категория.
AN124 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 21:31
Liftovik
Т.е у вас несущий каркас шахты и отдельно несущий каркас остекления?
Дорогая шахта получается
Liftovik вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 01:30
Геннадий1147
Слегка оффтоп... Liftovik, судя по Вашему нику Вы разбираетесь. в аттаче пример задания на проектирование строительной части лифта. на л.3, табл. 3 даны нагрузки на строительную часть. при этом нагрузки, данные на стены шахты указаны как постоянные. как Вы думаете, почему так? учитывают ли эти нагрузки динамику от работы лифта? или аварийные нагрузки? В конторах, поставляющих лифты, нынче сидят менеджеры, от которых ответа не добиться.
Сообщение от Liftovik
Что Вы имеете ввиду под порнографией? Можно примерчик какой-нибудь?
И вообще, есть какие-нибудь специальные нормы по проектированию подобных сооружений?
Тип файла: pdf Техн. задание с металл. шахтой справа.pdf (338.2 Кб, 402 просмотров)
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 01:54
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от Liftovik Посмотреть сообщение
Немного не так. Несущий алюминиевый каркас для стеклопакетов.
Я ж не вижу каркаса шахты. Может там будет 4 вертикальных колонны (в плане квадрат 2500х2500мм) и связанные между собой через 3000мм по высоте стальными трубами. Тогда нужен дополнительно несущий каркас для стеклопакетов из алюминиевого профиля.
А может быть 8 колонн и связанных между собой через 1500мм. Здесь можно использовать тогда в качестве вертикального и горизонтального алюминиевых профилей т-образный алюминиевый профиль (без камеры), т.е. в посте №17 фрагмент полноценной алюминиевой стойки и ригеля. Но в этом случае стальная конструкция должна быть идеально ровная во всех плоскостях.
AN124 вне форума
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 05.09.2024 14:52
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
