Обследование ребристой плиты
Посмотрите ВСН 53-86(р)
про перекрытия ж.б. там есть описания признаков дефектов Ищите их Если найдете, то определите износ в %, 4 стадии износа и рекомендации (что тоже неплохо, но не универсально), самая низкопроцентная стадия считайте, что - работоспособное или ограниченно-работоспосбное состояние, последняя 61-80% - считайте, что аварийная. Для визуального обследования вполне хватит, можно Кучеренко почитать У ребристых все также как и у остальных перекрытий, просто основные несущие элементы - это ребра, все также. Определить размеры, ширина, длина, высота, прогибы, по возможности, армирование и, конечно же, дефекты |
Это делается так:
Предварительное (визуальное) обследование: - осмотр с фиксацией видимых дефектов (трещины, намокания, характер трещин, коррозия арматуры, разрушение защитного слоя, прогибы, смещение опорных площадок и т.п.), мест опираний (состояние балок или стен, т.е. элементов, также, влияющих, но косвенно, на то, что плита несет). - зарисовываем геомтрические характеристики и дефекты - делаем выводы о состоянии плиты если для вывоводов не совсем понятно состояние обязательно рекомендуем детальный инструментальный осмотр: - определение армирования; - прочность бетона (хотя для сборки нах не нужна, да и определять особо не где, если только ИПС, но он обманывает), вообщем принимает прочность бетона по паспорту элемента и по визуально-тактильным ощущениям (если перфоратор как в масло, то это не В15...); - поверочный расчет плиты, также не забывайте про балки, стены и перемычки, попадающие в зону влияния данной плиты - делаем окончательный и бесповоротный вывод Если помог, буду рад, но есть ощущение, что Вы хотели что-то другое .... |
Спасибо за помощь))
Но мне нужна конкретная последовательность. Вот допустим как с балкой. Смотрим прогиб, если он в пределах нормы переходим к трещинам. Нормальные трещины, трещины в опорной зоне, фиксируем раскрытие и назначаем техническое состояние. В плите с чего начать? с ребер, с полки? может рассмотреть плиту как систему 1го рода (два элемента и связь между ними)? |
Да здесь я
Примерно так:
1. Обмерные работы: схема раскладки плит и размеры самой плиты (пригодятся для расчетов и идентификации плиты по типовой серии) 2. Выявление и фиксация (ведомости , карты дефектов) дефектов и повреждений при этом плита м.б разбита на 3 конструктивных эл-та: продолльные ребра, поперечные ребра, полки. Особое внимание к осн. нес. эл-там - продольным ребрам. 3. Определение армирования плиты - продолльные ребра, поперечные ребра - можно в местах скола бетона 4. Определение прогибы плиты. 5. Выполнение поверочных расчетов. 6. Выводы и рекомендации Кагто таг.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Помогите определить серию ребристой плиты с уширением продольного ребра на опоре | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2018 09:03 |
промерзание утепленной ребристой плиты | jola | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 23.06.2011 16:12 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Армирование монолитной ребристой плиты сетками | Коуш | Железобетонные конструкции | 1 | 01.03.2010 19:25 |
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.12.2008 09:40 |
