Определение усилий в сваях в ростверке
Мозговой штурм
Düsseldorf
может я туплю с праздников... а может и нет.
вообще не понял без букв, что считали вы, но у вас точно не учтён эксцентриситет приложения N прикладываю свой вариант. прошу отнестись скептически |
Поясните, почему я должен учитывать эксцентриситет от N?
N приложено по оси 2-х свай, а относительно них я строю уравнение равновесия. У меня же усилия не приложены к центру ростверка. Хм... Хотя может вы и правы. По отношению к сечению ростверка это получается нагрузка с эксцентриситетом. Расчет брал у Грутмана. Кстати у меня ошибка, я забил в числителе умножить на расстояние до дальней сваи. Пересчитал - сошлось. Последний раз редактировалось Yuzer, 09.01.2013 в 00:19. |
Düsseldorf
потому, что если вы его не учитываете, то не имеете права просто брать N и делить на 4
задача крайне простая (сопромат-теормех), но похоже, что от скада мозги атрофировали полностью... (я про себя, если что) |
Да. Это уже пересчитано.
4 комбинация для примера. В итоге ростверк был развит по Х и состоит из 6-ти свай (2х3 по Х-направлению). По полученой конфигурации усилие отрыва составило около 0,1 тс. |
Определение усилий в болтовом соединении от момента | roma1187 | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 31.05.2017 16:26 |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
SCAD определение усилий в элементе | Andrey.S | SCAD | 15 | 24.07.2009 10:39 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
