Устройство отдельного входа в подвал
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство отдельного входа в подвал
Непрочитано 16.01.2013, 19:01 #1
Pavel84457
Здравствуйте! Спроектировали отдельный вход в подвал. Заказчик подал документацию на экспертизу. Оттуда прислали вопрос: "Подтвердить расчетом несущую способность бетонной подпорной стены высотой 2 м при ее толщине 300мм при отсутствии арматуры." Как это сделать или ответить правильно.
Непрочитано 16.01.2013, 19:06
инж-конструктор БАМ
стена подвала и подпорная стена - разные вещи, если имеется в виду стенка лестницы - надо сделать расчет
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 19:09
Pavel84457
Да. Стенка лестницы. В том то и проблема, не могу найти литературу, методику, по расчету такой подпорной стенки из монолитного бетона без армирования
Pavel84457 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:41
Бот
Pavel84457, просьба изменить название темы "Устройство отдельного входа в подвал" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе. Creator Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2012 13:51
устройство отдельного входа в подвальный этаж cosc Прочее. Архитектура и строительство 6 04.08.2011 16:16
Устройство входа в венткамеру подвала cardinalus Инженерные сети 3 18.07.2011 11:21
Устройство отдельного входа. Нужен ли фундамент? Dubrovsky Основания и фундаменты 18 04.08.2010 17:27
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
