Наращивание стропильных ног по длине
Томск
схемы нет, есть лажовый рисунок. обратись к специалистам.
Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) |
Томск
Проблема не в конструктивном решении, а скорее в правильном его оформлении (то есть я не знаю, где можно посмотреть требуемую длину нахлеста одинарной стропильной ноги и двойной с "добавышем". Может расчет есть или типовые серии с устройством этого узла)
Но даже при неразрезной балке получатся консоли у стропил по 3м. Данная конструкция крыши требует решений в среднем пролете (в коньке). |
Последний раз редактировалось fint, 28.01.2013 в 13:14. |
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
На мой взгляд, конструкцию можно упростить путем введения в неё коньковой балки. Опирать её можно прямо на плиты перекрытия, они же у Вас железобетонные?
Иначе размер нахлесточного соединения придется подбирать из условия расстановки гвоздей в соединении. Количество гвоздей подбирается по моменту, что образуется на промежуточной опоре. |
Я бы использовал стандартный стык по узлу из сообщения jenya813:
Семейства Revit |
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм | 1sergik1 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 27.07.2021 09:56 |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Узлы стропильных ферм. | grigorey | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.07.2012 19:53 |
Какое принять сечение стропильных ног. | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 15.09.2011 16:45 |
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.12.2010 21:36 |
