Совместная работа внутреннего и наружного слоя ж/б панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Совместная работа внутреннего и наружного слоя ж/б панели
Непрочитано 24.01.2013, 11:50 #1
Vitalpaust
Всем доброго времени. Моделирую панельное здание. Панели трехслойные 150+утеппл+80. Несущий и облицовочный слои связываю упругими связями, нужно ли помимо этого еще задавать объединение перемещений? и Второй вопрос по перекрытию. Есть образец где перекрытие моделировали оболочками и по крайним узлам вводили упругие связи + в каждом узле была задана связь по Uz, Стоит ли по подобию моделировать или можно просто к стенам узлами привязаться?
Непрочитано 24.01.2013, 16:39
s7onoff
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
ого, облицовочный слой в расчетную схему? А зачем?
Если для попыток задания таким образом эксцентриситетов от ветра, давящего на облицовку, или еще что-то в этом роде - Перельмутер бы возмутился ^_^
А так облицовочный - он на то и не несущий, чтоб задавать его в расчетную схему только в виде нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 17:09
Vitalpaust
Хотелось как можно точнее панели смоделировать. Если будет программа сильно и часто ругаться при расчете то придется облицовку задавать нагрузкой. И все таки как?
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 17:26
s7onoff
как можно точнее
Не нужно
Непрочитано 24.01.2013, 18:25
aandrew
Смотря какие упругие связи стоят и какие перемещения объединять. Может нужно, а может и нет.
Лучше уж эту энергию направить на то, чтобы разобраться с работой стыков сопряжения стеновых панелей м/у собой и с плитами перекрытия.
Uz тоже заменить упругими связями. Откуда там жесткости на обычную (внешняя я так понимаю) наберется? Второй вариант не понял. Сборняк в монолит превратить?
aandrew вне форума
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
увеличение защитного слоя ж/б garza Технология и организация строительства 5 17.12.2010 20:14
Разрушение внутреннего слоя наружней двухслойной панели в хрущевке. Pucha Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2010 18:05
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
