Расчет объема бетона по перекрытию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчет объема бетона по перекрытию.
Непрочитано 30.01.2013, 03:15 #1
Korochun
Начальник строительного участка
Камчатский край
Доброго времени суток!
В AutoCad2009 работаю относительно недавно.Азы знаю,составляю исполнительные схемы.Столкнулся с такой проблемой: В смете у меня заложено по двум блокам 360м3 бетона.Фактически,по расчетам остается 130м3 лишних.Суть в том,что этот "прицеп" накручивается с самого начала.Заказчик уперся рогами и считает толщину = площадь * 0,109,при толщине перекрытия 150мм и при профнастиле марки Н75-750-0,9. Даже в чертежах объем бетона / на площадь этажа 0,134. Вопрос: Как с помощью AutoCad грамотно доказать свою правоту?
Спасибо!
Непрочитано 30.01.2013, 13:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Офигеть!!
Вы (с заказчиком) чайными ложками меряете бетон!?
А нормы расхода для кого придуманы? Ты в ПТО наверное первый день работаешь? Надо уметь материалы списывать. Не знаешь? Спроси совет у старших товарищей (и поделись, и никому не рассказывай).
Ну как отмерить 0.134 ? Только на аптечных весах!! Сходи на стройку и "заказчика" с собой прихвати.. Пусть посмотрит сколько этого "дорогого" на лопату налипает...
alex_bay вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:29
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Korochun Посмотреть сообщение
если я правильно понял вопрос, то:
найдите (или нарисуйте сами) картинку вашего профлиста (разрез), отложите 150мм от нижней полки (внизу обычно узикие, сверху - широкие) и проведите горизонтальную линию - верх вашей плиты.
дальше вертикальными линиями отсеките одну волну, т.е. например расстояние между двумя центрами верхних полок. теперь посчитайте площадь получившейся фигуры и разделите её на расстояние между вертикальными линиями. теоретически должны получить приведённую высоту вашей плиты, т.е. ту толщину, которую надо умножать на площадь всей плиты, чтобы получить расход бетона =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 02:39
Korochun
Камчатский край
Благодарю за понимание и за помощь!
Korochun вне форума
Расчет состава бетона Олег183 Железобетонные конструкции 14 25.01.2015 19:10
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет усилий и армирования от распора бетона Ravl Железобетонные конструкции 27 25.06.2008 01:54
