Как загрузить "руками" VBA в AutoCad'08?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как загрузить "руками" VBA в AutoCad'08?
Непрочитано 07.02.2013, 12:09 #1
Alskiy
Электротехника
Киев
Коллеги, при попытке загрузить приложение (надстройку) в Автокаде возникает следующая ошибка:
Кто-то сталкивался?
Спасибо
Непрочитано 07.02.2013, 14:09
Картинку не видно. В пост приложить религия не дает?
Непрочитано 07.02.2013, 14:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
черезвычайно "исчерпывающая" информация Подсказка: например, Автокады бывают разные: x86/x64. Код макроса, конечно же, тоже не нужен, т.к. здесь все медиумы и разруливают проблемы по фотографиям рабочего стола...
hwd вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:26
hwd, а ты картинку видишь?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:28
Alskiy
Электротехника
Киев
Можно и без картынки:
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Customization file loaded successfully. Customization Group: DBCONNECT
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: COMMANDLINE
Command:
Command:
Command: _appload CanCAD.lsp successfully loaded.
Command: Initializing VBA System..._.-VBARUN
Macro name: InitFirst_CNC46 Execution error
Автокад 2008 32-х битный. Система XP
Alskiy вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вижу.
Сообщение от Alskiy Посмотреть сообщение
Regenerating model.
Command:
Command:
Да... Всё хуже чем я думал...
Придётся тебя разочаровать: это вовсе не код макроса и поможет в решении твоей проблемы не более чем тот скрин, что ты показал выше. Войди в редактор макросов и там выбирай нужный исходник.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:43
Alskiy
Электротехника
Киев
Спасибо и извините.
Собственно, вопрос мной был поставлен некорректно. Какие могут причины, если макрос не загружается? Ни автоматом, ни брутфорсом из редактора?
При ручной загрузке из редактора : "Complie Error in hidden Modul: Macros". Help рассказывает, что:
"A protected module can't be displayed. This error has the following cause and solution:
There is a compilation error in the code of the specified module, but it can't be displayed because the project is protected. "
Alskiy вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ну так он же тебе чётко пишет в чём проблема. Т.е. ты задаёшь вопрос, не утруждая себя тем, чтобы вникнуть в то, о чём тебе пишет IDE?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 14:55
Alskiy
Электротехника
Киев
Я пока исключаю возможность того, что приложение "кривое". Так как на идентичных машинах с одинаковыми системами оно работает.
Просто пытаюсь узнать, сталкивался ли кто-то здесь с подобной проблемой: Автокад не подгружает приложение написанное на VBA.
Alskiy вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Очень зря.
Совершенно не показатель качества кода.
Сталкивались (если тебе от этого полегчает). В твоём случае причина чётко обозначена в сообщении самой IDE.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 15:05
Alskiy
Электротехника
Киев
в моем случае это оф. дистрибьютив (приложение) и естественно, что он защищен.
Хорошо, поставлю вопрос так:
почему может не запускаться работающее с приемлемым качеством кода приложение на VBA в автокаде?
На всякий случай: повторные инсталляции и деинсталляции приложения и автокада, перезагрузки не работают.
Alskiy вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Причин может быть масса:
1. Не та операционная система, которая заявлена в технических требованиях программы (версия, разрядность).
2. Отсутствует нужная для работы программы библиотека, либо присутствует но не той версии, которая нужна.
3. Отсутствуют необходимые для работы программы права.
4. Не та версия AutoCAD, под которую писалась программа.
5. Ошибка в программном коде, которая по тем или иным причинам выявляется именно на этой машине.
6. др. причины.
hwd вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? Alexey_02 Программирование 8 13.02.2013 14:08
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
перестал работать VBA макрос kvv0476 Программирование 15 13.01.2011 16:08
Как загрузить модуль Картограмма Сivil 2010 Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 29.11.2010 18:38
