Узел фермы из ГСП?
Беларусь
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
сигма/(катет*длину) (и приложения Л2,Л3,Л4,Л5 по Снип тож нормально)
в чем проблема сделать по-человечески? Взять серию и по району и другим параметрам дать строку в спецификации. Зачем рисовать то велосипед в милиард первый раз?
вы глаза закройте и представьте - над вами на соплюшке из наноматериала размерами 4мм х 4мм х 10мм висит 2 ЖБ плиты ПК45.15(4,5м*1,5м*320кг/м2=~4тс), красотищща, а ветер дунет? 400кгс несет 1см шва 4мм. Ошиблись вы где то в расчетах...хоть соизмеряйте чтоли со знакомыми предметами. |
Беларусь
Пытался в масштабе прорисовать сварной шов, и
так и поступил. Вопрос 1 - закрыт. Вопрос 2- Ну а все таки есть ли нормирование этого расстояния? В серии "Молодечно" - 30мм., в Мандрикове в примере есть 10мм. В нормах не нашел ничего пока,.... ?? |
Україна, Львів
Че ж вы все так нормы любите? Нет норм - сделаю какую захочу пургень.
Вот, самый что ни на есть норматив (ГОСТ27579-88). Не знаю правда насчет действует-не действует. |
ГОСТ действующий.
Но есть один нюанс... А именно Цитата:
Vavan - двойка. Такие вещи надо знать.
Автору - смотреть пособие к СНиП 2-23 - пособие по проектированию стальных конструкций, раздел 15. В аттаче - проверка К-узла, писал для себя, выполняются все проверки К-узлов. Найдете ошибки - не стесняйтесь. На листе ИТОГИ результаты всех проверок. Последний раз редактировалось SergeyAB, 08.02.2013 в 10:37. Причина: аттач |
Україна, Львів
А вам надо бы знать, что у вас в России вышла актуализированная версия стального СНиПа где в приложении есть методика расчета таких узлов. Кстати чуточку видоизмененная по сравнению с посбием
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
