Глубина выработки под нижним концом сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина выработки под нижним концом сваи
Непрочитано 19.02.2013, 07:34 #1
xak24
Красноярск
Глубина инженерно-геологических выработок ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай оказалась 4,7 метра, а должна быть 5,0, (п. 5.12 СП 50-102-2003). Как придти к компромиссу?
Непрочитано 19.02.2013, 07:49
Joker101k
Омск
"Дорисовать" геологию до нужной глубины.
Либо укоротить сваю.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 08:20
xak24
Красноярск
Если укоротить, то тогда в несущем слое меньше чем на метр будет. Дорисовать?! В экспертизе все это сейчас... Глубина проходки неизменна останется..
xak24 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 08:29
fint
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Посчитать сжатую толщу - возможно хватит 4.7м. Если Эксперт - адекват то вопросов не должно быть.
fint вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:26
Joker101k
Омск
fint
Тут расчеты не помогут. Есть требование про 5 м, значит надо выполнять. Если эксперт согласует отступление от норм - потом по голове получит.
А вот вариант с "дорисованной" геологией - самый реальный. Что-то типа "Замечание принято. Глубина скважины в отчете по ИГИ уточнена".
Тем более, что надо всего 0.3 м добавить.
PS. Хотя сам я не сторонник подобного метода, но иногда это самый простой выход.
Бывало, эксперт упирался - приходилось менять тип фундаментов со свайного на фундамент на естественном основании.
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Глубина погружения нижнего конца сваи в котловане. vik123 Основания и фундаменты 10 20.12.2012 16:36
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Глубина погружения сваи меньше 3,0м Manuel Основания и фундаменты 26 12.09.2012 16:38
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
