Как подать бетон в опалубку при усилении существующей колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как подать бетон в опалубку при усилении существующей колонны
Непрочитано 19.02.2013, 14:28 #1
dukat88
Добрый день, наверное глупый вопрос, но всё таки.
Существует колонна, которую необходимо усилить путём увеличения сечения. Возник вопрос: как подавать бетон. Я предложил снизу нагнетать, но как тогда контролировать полное заполнение опалубки бетоном?
Возможно есть другие способы?
Непрочитано 19.02.2013, 15:23
Tyhig
Низ опалубки предварительно заполняется цементо-песчаным раствором. Бетон потом подаётся на него, крупный заполнитель опускается на дно и получается бетон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:32
swell{d}
Düsseldorf
пробить дырку в перекрытии, лить с верхнего этажа до полного заполнения. туда же вибратор совать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 15:44
stoper
урбанист
Юг России
плюсую
Желательно выполнить уширение колонны сверху хотя бы с одной стороны, чтобы саму дырку сделать подальше от колонны.
В любом случае остается риск непролива.
Нагнетание снизу - нужна очень мощная опалубка и соответсвующий бетон
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 15:58
dukat88
Да, спасибо.
Проектировщики разрешили разбить бетон с сохранением арматуры
dukat88 вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
