в чём заключается карстомониторинг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > в чём заключается карстомониторинг?
Непрочитано 20.02.2013, 08:35 #1
Саша1983
имею здание школы с подвальными помещения, 4 категорию по карсту. Запроектировали монолитный ленточный фундамент. Требуется организовать карстомониторинг или отписаться от этого (ссылка экспертизы на п.4.2 ТСН 302-50-5). Как это сделать? это отдельная служба и гип какие то письма должен предоставить в экспертизу и/или это какие конструктивные мероприятия, обеспечивающие осмотр (каким нибудь завхозом). Если это конструктивные мероприятия, хватит ли того, что фундаменты доступны для осмотра изнутри подвала (в подвале бетонный пол кстати) или я должен делать какие то приямки с определённым шагом или...?
Непрочитано 24.04.2013, 17:40
s7onoff
4.2. Проекты зданий и сооружений должны содержать информацию о карстовой обстановке в пятне застройки и на прилегающей территории, о предусмотренных проектом противокарстовых мероприятиях и о необходимости осуществления в процессе эксплуатации карстомониторинга.
Тут не сказано, что он обязан быть.
4.9. При разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:
- предусматривать создание элементов карстомониторинга в соответствии с заданием городской службы.
Тут сказано, что только по заданию городской службы карстомониторинга.
Вообще, если полистать дальше, есть пункт 8 "ОРГАНИЗАЦИЯ КАРСТОМОНИТОРИНГА И ПРОТИВОКАРСТОВОЙ СЛУЖБЫ"
8.1. Карстомониторинг и организация противокарстовой службы являются обязательными в пределах населенных пунктов и особо ответственных объектов, построенных преимущественно на территориях с пониженными категориями устойчивости (II, III, IV), а также на территориях с высокой вероятностью активизации карстово-суффозионного процесса под влиянием техногенных факторов для своевременного принятия мер противокарстовой защиты.
8.2. Карстомониторинг включает комплексную сеть слежения за геолого-гидрогеологической обстановкой территории (изменение физико-механических свойств грунтов, режим подземных вод как в толще карстующихся пород, так и в покровных некарстующихся породах), а также за осадками и деформациями оснований и фундаментов зданий, сооружений и технологического оборудования (в соответствии с ГОСТ 24846-86).
8.3. Противокарстовая служба создается для определенного района либо города и для промышленного комплекса (завода) с целью осуществления наблюдений за состоянием закарстованной территории, оснований фундаментов различного назначения, своевременной регистрации и локализации обнаруженных очагов активизации карстовых процессов и выдачи указаний по предотвращению аварийных деформаций.
8.4. Противокарстовая служба создается при мэрии района (города) и при дирекции промышленного комплекса (завода).
8.5. Противокарстовая служба должна быть укомплектована персоналом соответствующей квалификации, оснащена необходимым оборудованием, приборами и осуществляет свою деятельность в рамках положения о службе и специальных инструкций.
Совершенно непонятный, необоснованный момент, размытый, с кучей общих фраз, никакой конкретики.. Как и большая часть ТСН, если честно. Чуть больше конкретики в 8.9-8.14.
Вобщем, по 8.12, нужно заложить в пол подвала наблюдательные трубы, если категория опасности 1-3 или есть развивающиеся проявления или еще что-нибудь. В остальных случаях - только если воронка появится, нужно будет по "специально разработанной программе" чего-нибудь делать.
Тему поднимаю не потому что люблю некропостинг, а просто задумался и думаю, если вдруг тут кто-нибудь из РБ еще заходить будет, может быть расскажет своё понимание норматива...
Тип файла: doc ТСН 302-50-95 РБ Карст.doc (1.62 Мб, 794 просмотров)
Так в чём же преимущество вентилируемого фасада? Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 74 29.06.2015 22:30
В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 09.12.2012 23:12
В чём особенности применения ПЕНОПЛЭКСА для утепления мансардных крыш? MegaSanek Конструкции зданий и сооружений 29 10.02.2012 14:17
в чём именно ошибка при расчёте showtime Мономах 12 12.12.2011 16:00
Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница? sys81 Металлические конструкции 15 31.01.2007 14:20
