Пройдет ли по общей устойчивости лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пройдет ли по общей устойчивости лестница
Непрочитано 22.02.2013, 11:58 #1
Инженеришка молодой
Проектируется стальная лестница.(прилагается корявый чертеж)) Вопрос: будут ли ступеньки являться достаточным раскреплением в плоскости показанной красными стрелками? ГИП говорит что приприложении вертикальной нагрузки(именно той на нагрузки на которую должна работать лестница) швеллеры могут выгнуться в плоскости отмеченной красными стрелками. По концам швеллеров шарнирное закрепление.
Непрочитано 22.02.2013, 12:17
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Инженеришка молодой Посмотреть сообщение
Швеллера устойчивость не потеряют, такого раскрепления достаточно. А ступеньки из стали 4мм для пролёта 1200мм точно слабоваты. Ступеньки нужно укрепить рёбрами или выполнить другой конструктив.
А где вобще нужна лестница шириной 1200 со ступенями из стального листа?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 12:22
-=Andrew=-
Насчет швеллеров - впринципе сжатый пояс у вас не раскреплен, но при таких пролетах думаю что с общей устойчивостью проблем не будет. Насчет ступенек соглашусь - такие ступеньки на 1,2м не пойдут.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 12:46
drum
Ступени нужно проверить на зыбкость в случае отделки к примеру керамплиткой
А расчет косоура в зависимости от угла наклона до 30градусов момент, более момент + продольная сила
drum вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 13:29
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от drum Посмотреть сообщение
Да какой там керамогранит. Лестница явно для промки.
Непрочитано 22.02.2013, 21:00
Romegv
км
Есть же замечательная серия по лестницам. Там на косоуры приваривается уголок(как раз на сжатый пояс), а уж потом на него приваривается лист. Проверить косоуры необходимо по зыбкости( перемещение от приложенной в центре косоура сосредоточенной силы в 100 кг должны быть не больше 0,7 мм). См СНиП "нагрузки и воздействия".
Romegv вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:16
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
... по зыбкости( перемещение от приложенной в центре косоура сосредоточенной силы в 100 кг должны быть не больше 0,7 мм)....
Вы считаете, что это "расчет на зыбкость"?
Зыбь - волна. Волна - колебания. Колебания - динамика. И т.д.
Может это просто "расчет на статическую жесткость"?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:42
igr
Конструктор
Это так в деревяшках считают на зыбкость
igr вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:05
Romegv
км
По СНиПу это называется вертикальный прогиб элемента конструкции от сосредоточенной 1 кН нагрузки в середине пролета, как-то все называли зыбкость, вот и привык.
Romegv вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 13:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Выполнял, применял такой конструктив неоднократно. Облицовка применялась как деревянная так и гранит.
Если рассмотреть ступени из листовой стали то получим нечто подобное волне с подъёмом. Лист подступенка как ребро. Прогиб ребра нулевой.
Удачи.
Сам по себе
Регистр вне форума
Вопрос по расчёту общей устойчивости стальной изгибаемой двутавровой консоли. Yu Mo Металлические конструкции 11 27.04.2024 22:27
Обеспечение общей устойчивости стальной балки (стропила) деревянными элементами обрешетки Eugene.1982 Металлические конструкции 2 23.09.2010 09:37
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Потеря общей устойчивости подкрановой балки Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 14:09
