Максимально допустимый прогиб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимально допустимый прогиб.
Непрочитано 25.02.2013, 12:38 #1
Яблоко
Проектирую металлическую шарнирно опертую балку из прокатного широкополочного двутавра 12м.
Нагрузки: распределенная 5,04 т/м, 5,26т сосредоточенная на расстоянии 1,3м от левой опоры, 4,74т на расстоянии 1,7м от правой опоры.
Подобрал сечение, проверяю жесткость. Получается, что прогиб от распределенной нагрузки 1/303см а от сосредоточенной (5,26т) 1/12.
Вопросы.
1. Как прогиб от распределенной нагрузки может быть в 25 раз меньше чем, прогиб сосредоточенной силы такой же величины?
2. Указанные допустимые прогибы в СНиП написаны только для распределенной нагрузки или для общего суммарного прогиба f, где f = f1+f2+f3...?
3. Мог ли я ошибиться с формулой расчета прогиба от сосредоточенной силы. f= (F*a^2*b^2)/(3*E*Ix*l) где F - сила, a - расстояние от левой опоры до силы, b - расстояние от рпавой опоры до силы, E - модуль Юнга, Ix - момент инерции сечения, l - длина балки?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Яблоко, 25.02.2013 в 12:39. Причина: орфография
Непрочитано 25.02.2013, 13:12
-=Andrew=-
1. Прогиб от сосредоточенных сил, так близко действующих к опорам будет минимальный. Тут видимо ошибка вычисления.
2. Прогиб от расчетного сочетания нагрузок (постоянные нагрузки и длительная часть временных с коэффициентом 1,0)
3. Соответственно, мог
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 13:18
Яблоко
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ошибка в расчете. Спасибо.
Яблоко вне форума
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров nado Металлические конструкции 15 02.04.2015 11:07
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
Максимально допустимый вес люка, Paveldoc Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2012 15:14
