Определение несущей способности колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение несущей способности колонны
Непрочитано 25.02.2013, 17:36 #1
Lampard
Определить несущую способность колонны, изготовленной из
широкополочного двутавра по ТУ 14-2-24-72 и загруженной центрально-
приложенной силой N. Материал конструкции — сталь марки C245.
Расчетная схема колонны показана на рис.1,а.
H=6м номер профиля 35K1. Подскажите пожалуйста как определить
Непрочитано 25.02.2013, 18:08
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
СниП по металлу, я так понимаю не предлагать? Ну тогда есть есть такая книжка http://dwg.ru/dnl/1189. Найди пример расчета центрально-сжатой колонны и будет тебе счастье.
FLASH! вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 05:53
Evgeny31
Порядка 240-260 тонн
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 26.02.2013, 13:22
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Согласен, около 250т, +/- характеристики сечения, коэф. условий работы, коэф. надежности здания.
FLASH! вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 13:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Lampard Посмотреть сообщение
приложенной силой N
где вы их берете? сколько работаю, ни разу не встречал...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 14:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Offtop: В задании на курсовой, видимо.
Никого не смутила колонна из широкополочного двутавра 35К1?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.02.2013 в 14:48.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 15:37
s7onoff
Offtop: Ну у колонных тоже полки широкие)))
Offtop: Кстати, а почему внезапно центральное приложение силы невозможно? А как же равномерно загруженная балочная клетка с постоянным шагом колонн в любую сторону? Да еще и с шарнирным опиранием на колонну?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 16:03
Lampard
это задача на сессии.Спасибо за ответы и за литературу,попробую решить
Lampard вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:17
-=Andrew=-
[offtop]
Offtop: Потому что не бывает равномерно загруженных временной нагрузкой балочных клеток (а если и бывает, то входит в состав только одного загружения). Кроме того, всегда есть случайный эксцентриситет.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:42
s7onoff
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Offtop: Сегодня лазал (лазил? не знаю, как правильно) над балочной клеткой. Колонны с шагом 6х6 м, по ним неразрезные швеллера, по швеллерам уголки, к уголкам равномерно подвешен потолок (6 кг/м2). Хотите сказать, нагрузка приложена внецентренно?)
Непрочитано 26.02.2013, 20:49
1 | #11
-=Andrew=-
Offtop: Хочу. И говорю.
Во-первых: я говорил о нравномерном загружении временной нагрузкой.
Во-вторых: линия передачи реакции от швеллера не совпадает с центральной осью колонны. Случайный эксцентриситет, Батенька...
Непрочитано 26.02.2013, 21:10
s7onoff
Offtop: окей, уговорили)) На всякий случай добивающим аргументом в меня бросьте - а если бы там коробки лежали квадратные в обоих направлениях?)
Непрочитано 27.02.2013, 00:50
1 | #13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ну, идеально по осям все равно не положите, неточности изготовления, монтажа и все такое... Да и сами коробки имеют отклонения от табличных размеров... Это если занаучивать.
На практике можно и пренебречь, я считаю.. = ))
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? ILIYA Инженерные сети 5 12.09.2012 11:49
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
