Вода для промывки демонтируемого нефтепровода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вода для промывки демонтируемого нефтепровода?
Непрочитано 26.02.2013, 17:01 #1
Oganes23
Всем доброго времени суток!!! Может кто-то знает, какой необходим объем воды для промывки демонтируемого нефтепровода? (т.е. как посчитать объем этой воды?)
Непрочитано 26.02.2013, 17:08
1 | #2
Tyhig
Мдя, задача...
По идее могу сейчас придумать только одно.
При строительстве трубопровода перед индивидуальными испытаниями трубопровода тоже делается операция "промывка".
Но тут уже всё проще, есть расценка ГЭСН или ФЕР 2001. В расценке ГЭСН есть трудоёмкости, машиноёмкости и в том числе необходимые материалы. В том числе вода. В виде Х м3 на 100 или 1000 м трубопровода на одну промывку.
Иногда цифры из ГЭСН берутся из СНиП на производство работ. Но что-то не помню в СНиП на монтаж водоснабжения расходов воды...
Не знаю как в таком случае цифры в ГЭСН попали. Может это был не СНиП а какой-нибудь тайный ВСН или ВНТП...
На магистральные трубопроводы также есть СНиП на производство работ. Ищите. Может быть в нём есть расход при демонтаже. Не знаю и лень смотреть.
Так вот по идее можно как-то привязать расход из ГЭСН к вашей новой расценке.
Правда ещё в ГЭСН то моют от песка и грязи накопившейся за период стр-ва, а не от нефти... Может оказаться, что не применимо взять ту расценку на новое стр-во из ГЭСН...
Конечно у вас демонтаж и всё такое... В крайнем случае придётся рожать завышенный коэффициент без обоснования и потом отбиваться от эксперта отсутствием норм.
Ну или посчитать по Хкратной заполненности трубопровода. А заполненность обосновать научными статьями...
А самое главное. А зачем вам отмывать трубы, которые потом всё равно идут на металлолом ?
Получается это больше проблема тех, кто купит эти трубы...
У вас же от промывки появится грандиозный геморрой по очистке стоков... Придётся делать очистные сооружения...
Также, если вдруг вы эксплуатирующая организация. То промывки и осмотры должны быть регулярными, уверен в этом. То есть вы не первый и не последний, по всей России трубы чистят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 17:50
VVapan4ik
Да и просто водой от нефти не отмыть
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 18:11
Oganes23
Спасибо за помощь!!! Я - проектировщик, поэтому думаю если есть эксплуататоры, может они знают ответ. В нормах ничего дельного не нашел... хотя, может не там искал.
Вы правильно подметили, что расчет на промывку трубы, который приводится в ГЭСН или ФЕРах, не применим на демонтажные трубы. Ведь очевидно, что для промывки трубы от нефти уйдет куда больше воды, чем на промывку трубы от песка и грязи.
А очистить демонтируемую трубу от нефти в любом случае надо, этого трубуют экологи. Без нее экспертиза не пропустит проект. Куда девается отработанная вода, это уже другой вопрос, понятно что не в землю сливается. Гемор от этого не малый, согласен. Но это все должен предусматривать раздел ООС (охрана окружающей среды).... Еще раз спасибо!
Oganes23 вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 19:05
Tyhig
Ну так вы напишите, что предприятие своими силами очищает как хочет, а вам на демонтаж отдаёт уже чистые трубы.
МПООС не должен этого предусматривать.
Видимо и правда трубы промываются не водой, а растворителями ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 11:23
Oganes23
У меня разработка проекта по реконструкции нефтепроводов на месторождении. И в проектной документации должен быть предусмотрен демонтаж старых труб (раздел ПОД).
Вот только насчет промывки простой водой может не совсем правильно. Может на самом деле она с растворителями?!
Oganes23 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 14:55
Tyhig
А может вам в ТЗ в договоре заказчик напишет, что трубы чистые сдаются на демонтаж ? А чистятся самим заказчиком до начала работ ?
СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы
Очистка полости трубопроводов
ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (с Изменением N 1)
2.199. При использовании пара для продувки трубопроводов или горячей воды для их промывки температурная деформация должна определяться с учетом температуры пара или горячей воды.
Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03
4.9. Все металлические резервуары подвергаются периодической зачистке:
не менее одного раза в год - для остальных светлых нефтепродуктов и масел;
4.12. Удаление паров нефтепродуктов из резервуара до взрывобезопасной концентрации достигается в процессе промывки его специальными водными растворами с помощью специального оборудования для механизированной зачистки или пропаркой, а также тщательной вентиляцией (принудительной или естественной) резервуара после проведения указанных выше операций.
Фиг его знает.
Надо книги читать, мне лень.
Вот эту, например, http://www.twirpx.com/file/32866/
Возможно, как при стр-ве, пропускается поршень движимый давлением воздуха, а потом остатки водными растворами с хим. реагентами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2013 в 15:01.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 22:58
Еже
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-45338.html
Еже вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 14:09
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Автор вышел из положения?
Тоже столкнулся с такой проблемой. Вычисляю воду для промывки демонтируемых промысловых нефтепроводов.
Норма ВСН 011-88:
2.18. Впереди очистного или разделительного устройства для смачивания и размыва загрязнений заливают воду в объеме 10-15 % объема полости очищаемого трубопровода.
Не проходит, т.к. она дана для новых трубопроводов. Тем более, что трубы диаметром 89 - 114 мм. Ни о каком очистном устройстве разговор не идет.
Закладываем промывку (пропарку) и продувку трубопроводов до снижения концентраций горючих газов ниже взрывоопасного предела.
А вот как вычислить объем воды - большой вопрос.
Последний раз редактировалось LLEXA, 31.07.2013 в 14:19.
LLEXA вне форума
Демонтаж нефтепровода 666 Инженерные сети 17 11.04.2013 16:45
Какая вода идет в сантех приборы? Naredven Водоснабжение и водоотведение 18 05.12.2011 20:03
футляр для защиты нефтепровода Datche Инженерные сети 2 05.08.2010 07:51
Вода на работе Sleekka Разное 12 30.07.2007 18:31
