1 | | #1 |
Как обоснованно увеличить тонкостенность ребра балки?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
не читал я Ваш СП и твердотельным моделированием не занимаюсь но:
ребро можно из С235, из уголка пером к стенке - для устойчивости стенки пустотка передает нагрузку по всей ширине - каким шагом ребра ставить собрались? и мин. опирание - 80мм и эпюра нагрузки по треугольнику катетом в пролет, соответствено, ц.т. приложения нагрузки на 80-100мм от оси - то есть край ребра- который и теряет устойчивость - как раз под нагрузкой и получается - Ваше ребро само должно устоять под нагрузкой и не смяться, и не потерять устойчивость. - куда уж тут экономить? |
Не совсем понятно что чему противоречит. п. 8.5.9- ребра, табл 3 - полки. Ребро ставится для подкрепления стенки. Большая ширина не нужна. Если нужно подкреплять полку-проверять на устойчивость и увеличивать толщину.
Харьков, Украина
ZVV, спасибо я понял. Ещё:
Харьков, Украина
Если следовать нормам дословно, то увеличение условной предельной гибкости стенки (пояса) разрешено только для элементов, сечения которых выбирались по предельной гибкости стержня. Однако считаю, что это условие применимо и для стержней имеющих недогруз сечения по устойчивости (как например это сделано для свеса поясов изгибаемых элементов (формула 97)). |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
Узел обвязочной балки (ребра) по периметру перекрытия в монолите. Как правильно? | chon | Железобетонные конструкции | 8 | 05.02.2011 21:43 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
