Объясните ,пожалуйста, физический смысл сопротивления теплопередачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объясните ,пожалуйста, физический смысл сопротивления теплопередачи
Непрочитано 08.03.2013, 22:20 #1
gtdez
Здравствуйте!!
Объясните ,пожалуйста, физический смысл сопротивления теплопередачи ( это какое количество энергии требуется.... или что там дальше??)
Непрочитано 08.03.2013, 22:36
ANKR
читай книгу Фокина
бери напр. отсюда
http://dwg.ru/dnl/1168
ANKR вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 06:11
1 | #3
gofra
берем ПП 150кг/м.куб.
коэффициент теплопроводности 0,06Вт/м.кв*С
это означает, что стена метр на метр толщиной один метр, пропустит через себя 0,06Вт за один час при разности температур (улица/дом) один градус
можно поменять например, разность потенциалов (улица -20, дом +20) =40гр. в итоге 0,06*40=2,4Вт за час
уменьшим толщину в 5 раз в итоге 2,4*5=12Вт за час
сопротивление обратно теплопроводности
1/0,06=16,7 такая конструкция передаст через себя за один час 1/16,7=0,06Вт
увеличиваем разность потенциала в итоге 40*1/16,7=2,4Вт за час
уменьшим толщину в 5 раз 1/5=0,2 ; 0,2/0,06=3,3
в итоге 40*1/3,3=12Вт за час
Последний раз редактировалось gofra, 09.03.2013 в 06:42.
gofra вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 07:19
Аshаs-ка
проектировсчик
gofra, +1000! . Доходчиво и наглядно!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 10:41
Makson
Гугл забанили?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 22:41
gtdez
Спасибо,Гофра! "это означает, что стена метр на метр толщиной один метр, пропустит через себя 0,06Вт за один час при разности температур (улица/дом) один градус" так звучит теплопроводность, какая формулировка сопротивлению? Вот, что я не могу понять..
gtdez вне форума
Физический смысл распределенных моментов Drake Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2018 11:11
подскажите физический смысл ограничения SoleilS Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2013 16:14
Каков физический смысл коэффициента? Geter Конструкции зданий и сооружений 3 30.08.2012 09:34
Физический смысл прочности материала на изгиб Демьян Конструкции зданий и сооружений 10 29.12.2011 01:07
В чем физический смысл значения "влажность воздуха, в %"? Португалец Разное 2 01.12.2009 10:48
