Конструкция кровли. Конструктив
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция кровли. Конструктив
Непрочитано 15.03.2013, 01:51 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Был недавно на одном объекте. Столкнулся со следующей конструкцией кровли и прошу помощи в понимании констуктива.
Скажу сразу, что конструкции меня впечатлили. Прогоны 24 шв. - шаг прогонов 1,5м, стропила - 24 шв в "коробочку". Уклон кровли верхнего ската градусов 45, нижнего - где-то 70. Нагрузка нормативная: снег - 160 кг/м2, ветер - 43 кг/м2. Снеговых мешков нет. Пролет - 6м.
Собственно вопрос: для чего нужна ферма (на скринах она желтая) под угловым прогоном? Угловой прогон лежит на верхнем поясе в виде уголка 75х6.
ID:	98822  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98823  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98824  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yuzer, 15.03.2013 в 02:11.
Непрочитано 15.03.2013, 15:30
4атланин
Конструктор
Хрен его знает этого проектировщика кровли... Может для того, что бы ветровую нагрузку воспринимать?
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 16:01
Yuzer
Мозговой штурм
Я такого никогда не видел. Думал - может не знаю чего.
Учитывая сечение прогонов и их шаг, думаю и так будет ветер угловой прогон воспринимать.
Я думал в сторону распорки, но усилий таких нет чтобы нужна была распорка.
Поначалу как увидел кровлю, подумал что просто металл нужно было куда-то всунуть лишний. Решил спросить - может кто делал подобное.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:32
Forrest_Gump
Щелково МО
а может типа монтажной связи, которая осталась на всю жизнь - перерасход невелик.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 19:18
Yuzer
Мозговой штурм
Та там все самопальное. Судя по сварке и строители самопальные.
Нижний пояс фермы приварен встык к стропилам, а верхний пояс - приварен к прогону.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 19:23
Forrest_Gump
Щелково МО
А если всё сампоальное, то велика вероятность, что делалось по наитию и тогда ждать глубокого смысла от фермочки не стоит - сделали, потому, что так надежнее.
Непрочитано 16.03.2013, 19:44
kok3510
Что то не увидел 24 швеллера, если канализационная труба диаметром 50 идёт к унитазу стоящему горозонтально (видимо надо снимок боком смотреть) то швеллер мах 120. По фото создаётся впечатление, что вальмовая кровля и шаг стропил верха не совпадает с шагом нижних стропил вот и придумали промежуточную опору-ферму. Только не понять на фото куда они опирается.
Последний раз редактировалось kok3510, 16.03.2013 в 19:52.
kok3510 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 19:46
Yuzer
Мозговой штурм
Его можно увидеть на любом из скринов модели.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 20:35
Injener-81
Желтая ферма - вертикальная связь.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 20:54
Yuzer
Мозговой штурм
Нет. Это точно не связь.
Я не сфоткал всего конструктива, но это точно не связь.
ИМХО, там прогоны в качестве связи нормально выступают.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:09
s7onoff
А вот это зря. Сложновато по этому куску о чем-либо судить..
Непрочитано 16.03.2013, 23:17
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Это не конструкция. Это скульптура
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 23:40
Yuzer
Мозговой штурм
Там металла на 2 кровли.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 06:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
При пролёте в 6м и сколько металла? А че, нормально. Трактор выдержит.
Абсурд. Осмелюсь предположить - автор сея творения гл. напёрсточник г. Харькова.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 17.03.2013 в 08:15.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2013, 11:12
Yuzer
Мозговой штурм
Автора крыши не знаю. Монолитку знаю кто считал - к нему только уважение.
Я до этого считал, что прогоны из 24 швеллеров устанавливают при значительных снеговых нагрузках, но никак не при уклонах кровли в 45-50 градусов, без снеговых мешков.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 11:40
Регистр
Подмосковье
Yuzer
Сработал принцип - лучше перебдеть, чем недобдеть.
Сам по себе
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2013 в 20:42.
Регистр вне форума
Конструкция кровли по профнастилу Serge_Y Конструкции зданий и сооружений 11 23.07.2015 14:22
Конструкция кровли. Коттедж. Коньковый прогон endimion Конструкции зданий и сооружений 9 01.02.2013 17:40
Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку? Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 17 29.02.2012 13:45
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
