проставка размеров на резьбы в AutoCAD 2012
Дык резьба с одинаковым шагом, хоть с тем же 1,5 мм, бывает разного диаметра. Это Акад должен:
- иметь представление о рядах резьб; - знать (спросить пользователя), что для данной резьбы нужен крупный или мелкий шаг... Как фсЁ сложно ![]() |
![]() ![]() ![]() Направление хоть подскажите где копать, на готовых чертежах (с инета) видел что есть такое дело, однако в свойствах размера ни чего не нашёл, более того когда заходил в свойства то и этот формат исчезал становилось просто Мтакойто... как люди грамотные то выходят из положения? |
Пример бы посмотреть. Ссылку в студию! Или можно сами файлы к сообщению приложить.
Такое делается с помощью "примочки" MechaniCS. Во всяком случае, я эту надстройку использовал когда-то давно в 2002 АКАДе, для него MechaniCS был бесплатный и простой как доска, а вот за те, что посложнее и для новых версий АКАДа, просят деньги.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Левые резьбы, тоже внимание требуют, да и метрические с усиленным профилем типа МJ тоже, я уж не говорю про многозаходные, конические и прочие коих расплодилось в мире выше крыши. Кстати кроме шага на резьбе еще и класс точности указывают ![]() Так что запись может быть довольно длинная, скажем такая MJ 12x1-5h6h LH - резьба наружная метрическая левая номинальным диаметром 12 с мелким шагом 1мм и профилем MJ, по ГОСТ 30892-2002 и допусками на средний наружный диаметр и по ГОСТ 16093-2004 P.S. В реальном чертеже, конечно редко бывают сразу несколько видов резьб, обычно несколько типо-размеров одного вида резьб. Но бывают и изыски. Самый насыщенный резьбами чертеж который мне попадался, было изображение одной детали на 14 листах формата А1, с кучей резьбовых отверстий.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.03.2013 в 23:06. |
так и я ж про, чё... как сделать? ну как то ж грамотные люди которые на серьёзных чертежах "сидят" это делают в AutoCAD
![]() Вот Вы как выходите из положения? или Вы в него не заходите? ![]() вот пример где есть нужный формат размерного текста... |
Стандартными средствами так не сделаешь, только с помощью какой-то весьма корявой проги
![]() Будь прога не столь корявая, писала бы в нужные свойства размера - префикс, суффикс, в крайнем случае в текстовую строку. А это чудо в перьях, видимо, внаглую пишет непосредственно в текстовый подпримитив размера, который, по-хорошему должен управлятся свойствами размера. Неудивительно, что при малейшем изменении размера обозначение резьбы слетает ![]() Последний раз редактировалось kp+, 27.03.2013 в 14:59. |
вот та запись которую я привел ранее MJ 12x1-5h6h LH выглядит при записи в размерном тексте так \A1;МJ <>х1-5h6h LH
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.03.2013 в 15:32. |
это удобней через префикс/суффикс писать. Можно, впоследствии, применять наследование этих свойств другим размерам
Обычный "копи-паст" работает "на ура" Достаточно копировать примерно такой текст, со всеми необходимыми символами и пробелами текст<>текст где значение между треугольных скобок будет переменным зависящим от истинного размера
что то не верится ... такая дико дорогУщая прога и не умеет по правильному писать в размеры... на кой она тогда? это всё одно ,что Word не мог бы менять и исползовать различные шрифты, ну типа того...
Сам черчу(если можно так сказать) в основном схемки по АСУТП ,так для души не профи... когда столкнулся с мех. деталюшками ох""ренел не уж то не возможно быстро и удобно делать в проге то ,для чего собственно она и предназначена. А так всем спасибо конечно, за подсказки и "наводки"... ![]() |
Autocad 2012 загружается и исчезает | Juss_00 | AutoCAD | 8 | 28.11.2017 10:28 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Развертки в AutoCad 2012 | Любимова Александра | AutoCAD | 12 | 17.03.2012 11:09 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
