максимальный шаг свай
http://офипс.рф/sorochan/g8-3-2.html
http://prosvai.ru/svaynie-fundamenti...e-v-fundamente В помощь.
Сам по себе |
Düsseldorf
СП 24, п.7.1.11:
...Для фундаментов из одиночной сваи под колонну при нагрузке... |
Но если поставить по 3 сваи под колонну, то большая их часть будет недогружена
Это я понимаю, но вот какой результат расчета плиты считать удовлетворительным. У меня при таком расположении свай получилась арматура в плите кое-где и d32 это нормально? |
Максимальный шаг сплошных железобетонных свай длинной 12 м. | Жентярик | Основания и фундаменты | 9 | 01.11.2012 11:10 |
вычислить шаг свай - три разных отрезка встык, с разной t/m.пог на каждом | maxara | Основания и фундаменты | 15 | 21.06.2012 14:59 |
Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности | kill_all_hippies | Деревянные конструкции | 5 | 30.01.2012 13:15 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |
