Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности
Непрочитано 30.01.2012, 09:50 #1
kill_all_hippies
Есть мнение, что при шаге деревянных стропил в 1000 мм и более в процессе эксплуатации кровли из-за скопления снега по её контуру, кобылки выворачивает из плоскости. В связи с этим тут товарищи рекомендуют шаг как правило брать немного меньше, близко к 700. Насколько это справедливо, по вашему? Не очень-то принципиальный момент, но просто интересно.
Сам я несколько раз закладывал метровый и около шаг, никто не жаловался вроде))
Непрочитано 30.01.2012, 12:01
SkyMan
Вообще-то шаг принимается по расчету
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 12:22
kill_all_hippies
я понимаю, что по расчету. речь не о несущей способности стропил же, а о том как они себя ведут при эксплуатации.
kill_all_hippies вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 12:26
1 | #4
*KSV*
вообще шаг можно и 1200 и 700, но оптималный шаг 1000, так сказать классика, а выворачивание кобылок из плоскости следствие некачественного леса, обвязку выполнили не правильно, либо вовсе не выполнили. В ДК главное жесткость всей конструкции
Считаю шаг стропил на выворачивание кобылок не влияет, так как при большем шаге и сечения больше.
*KSV* вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 13:04
1 | #5
Aragorn
Продажа навыков и умений
Запроектировал более 30 крыш и мансард и каждый строитель норовит что-то по-своему сделать. Но думаю, что основная проблема в этом, это то, что в большинстве случаев лес приходит на строительную площадку недосушенный. В результате его потом начинает коробить. Думаю, что это влияет и на качество гвоздевых и болтовых соединений, в результате чего вполне возможно, что кобылки выворачивает из плосскости. Но если честно, то про это не слышал. Вот допустим про то что мауэрлат выворачивает, особенно если его делать не пологим, то это слышал. А про кобылки - нет. Нужно спросить у каких-нибудь строителей.
Aragorn вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 13:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Оптимальный шаг стропил 900-1000мм вытекает из-за необходимости выполнения этого условия:
6.14. Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:
б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки n=1,2 (расчет только на прочность).
При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок.
vv_77 вне форума
Шаг деревянных балок Okneschef Деревянные конструкции 11 03.08.2011 08:50
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
