DWG перегнать в векторный PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG перегнать в векторный PDF
Непрочитано 28.03.2013, 10:49 #1
JeremyDalv
Такая вообщем проблема, нужно перевести DWG в векторный PDF для печати, нашел похожую тут тему но все равно не получается. Перегонял в PDF всеми возможными способами: стандартным принтером DWG to PDF.pc3, всевозможными виртуальными принтерами (Bullzip PDF Printer, NovaPDF, PDF Creator, doPDF), ну вообщем оочень много перепробовал. Линии вроде как печатает в векторе но все равно как то не так, а текст точно не в векторе (картинка прилагается), хотя в некоторых виртуальных принтерах есть "встроить шрифт", но эффекта это не вызывает. Помогите пожалуйста советом
Тип файла: pdf [A1].Лист.2.pdf (1.14 Мб, 125 просмотров)
Непрочитано 28.03.2013, 11:03
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Странно, попробовал ради любопытства свой (наобум) чертёж в pdf отправить - нет такого эффекта...
Возможно дело в конкретном шрифте? какой шрифт?
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:08
JeremyDalv
GOST 2.304 Type A.
Тип файла: pdf желаемое.pdf (152.3 Кб, 317 просмотров)
JeremyDalv вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:24
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Конкретно как у вас шрифт не нашёл, использовал cs_gost2304.shx. Вот что вышло:
Сооружение_38_ЭОМ-ОД-3.pdf
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:28
JeremyDalv
Хм, у вас в векторном. Может где то в автокаде есть настройки связанные с отображением текста при печати или что то подобное?
Upd: Этот же шрифт в Word в pdf все нормально, значит дело не в шрифте и не принтере.
Непрочитано 28.03.2013, 11:49
bargool
Сообщение от JeremyDalv Посмотреть сообщение
Да, в настройках pc3 файла есть соответствующая галочка
Название: dwgtopdf capture geometry.PNG
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:59
JeremyDalv
Поставил как на скрине, печатает как было
Непрочитано 28.03.2013, 12:32
bargool
Так эта, галка as geometry - как раз отвечает за то, что бы шрифты были картинкой. Поэкспериментируйте с разными вариантами
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:44
aso-unhp
Подключен ли шрифт к Windows?
Если он заменен на какой-то плоттерный, то возможно указана какая-то большая толщина линии.
Проверить, какой шрифт установлен для размеров.
Такие фокусы бывают для плоттерных шрифтов, когда для текста указана большая толщина линии.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 28.03.2013 в 12:52.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:37
К.В.
Товарищи!
Помогите, пожалуйста. Вопрос, наверное, наивный, но уже целый день у меня отнял. Можно ли DWG файл сохранить в векторное изображение без внутренних линий? Это нужно для создания иллюстраций для сборок изделий. Т.е. так, чтобы полученная 2D картинка была непрозрачной - чистой и красивой. Пример DWG файла прикладываю. Сам открывал его в NanoCAD, просмотрщиках Free DWG Viewer, DWG TrueView, Deep Exploration, виртуальный принтер - DoPdFv7. Из всех опубликовал без ненужных линий только Deep Exploration но, увы, в растре. Очень желательно обойтись бесплатным (свободная лицензия), либо недорогим легальным софтом.
DWG 2000
47458_3D.dwg (114.8 Кб, 2028 просмотров)
К.В. вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 18:20
Сообщение от К.В. Посмотреть сообщение
Товарищи!
переменную dispsilh в 1
и команда _Hide
Непрочитано 28.07.2013, 19:36
KennyMckormik
Была такая проблема достаточно давно
решение следующее и достаточно универсальное: разбить текст на линии в среде AutoCAD (_explode, пока не добъетесь результата)
плохо с ttf, ps шрифтами, там руками надо доделывать
как-то так
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 20:06
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Автор видимо имеет ввиду возможность копипастить текст из выходного pdf, так вот стандартный dwg to pdf встраивает шрифты, но уродует кодировку, для адекватного решения мне удалось найти два пути, оба они упираются в *.ttf шрифты системы (не все), для *.shx решения у меня нет, для экспериментов возьмите Ariall Narrow (комплект офиса).
1) Печать в dwf и далее уже из dwf на любой развитый внешний pdf принтер с функцией встроить шрифты.
2) Печать (я пользую публикацию без учета параметров листа) на комм. PDF Creator Plus на заведомо больший формат в М1:1 - далее обрезать поля в любом внешнем развитом pdf ридере.
Если имеется ввиду разбиение текстовых объектов в вектор, используйте *.shx это и будет отрезками и дугами в pdf.
- Посмотрел скрин в первом посте, либо используется 2008-2009 кад, либо у вашего шрифта изначально нет наклона и он задан через стиль.
В файле - желаемое, текст внедрен кодами символов в pdf, в вашей бяке - это картинка.
Последний раз редактировалось perpetule, 28.07.2013 в 20:16.
perpetule вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 07:12
К.В.
Переменную Dispsilh NanoCAD распознал и установил ей значение 1. А вот команду _Hide (Hide, hide) понимать никак не хочет. "Неправильный ключ или команда". Ставил разные виды: каркас 3D, скрытый, точно, и т.д., на печать все одно - в виде прозрачного 3D каркаса.
А AutoCAD у меня нет, дороговато для того, чтобы просто открыть ряд файлов. Может какой просмотрщик есть у AutoCAD?
Последний раз редактировалось К.В., 29.07.2013 в 07:24.
К.В. вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:28
sertor
Геодезист
Ухта
К.В., DWG TrueView
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:41
К.В.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
К.В., DWG TrueView
Непрозрачный вид перегоняет в вектор как картинку. А нужем именно вектор.
К.В. вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 19:51
AlexKniga
Не могу получить «Желаемое» #3. /Копируемый из pdf текст/
Перепробовал все 4 опции DWG to PDF.pc3
Какой опция включает копируемый текст в пдфе?
AlexKniga вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 09:31
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Тоже проблема.
Есть файл, в нём шильдики, то есть - рамка и просто текст.
Надо всё перегнать в векторный PDF. Уже замучался, но получается тупо растр.
И PDFCreator`ом пытылся, DWG to PDF Тоже не помог.
DWG 2013
Шильды.dwg (184.7 Кб, 27 просмотров)
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 10:02 Lesha86
1 | #19
perpetule
Волгоград
Так?
Тип файла: zip C__c1_Шильды--- - (2).zip (196.7 Кб, 33 просмотров)
tc71
Непрочитано 15.07.2016, 10:36
Lesha86
Ага, спасибо.
Lesha86 вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Как сохранить из DWG в векторный PDF? gracing AutoCAD 20 25.06.2014 19:41
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
