Вставка в СПДС "обозначение вида" формулу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вставка в СПДС "обозначение вида" формулу
Непрочитано 28.03.2013, 11:05 #1
san666
Доброго всем дня! Вопрос и задача:
Нужно вставить в СПДС "обозначение вида" формулу. В чем суть. Есть некая таблица в акаде, с ячейками а1, а2... . Эта функция СПДС "обозначение вида" ставить может последовательно числа. Было бы очень полездно для меня, если можно было бы ставить формулу ссылающуюся на таблицу (типа table(8760024128704).a1), но число последнее менялась по принципу "обозначение вида". Т.е. при "копировании" данной функцией формула менялась и подставлялось значение ячейки. А при изменении значения менялись бы полученные результаты.
Емного сложно и тупо, но если кто понял и знает как сделать это или подобный способ, заранее СПАСИБО!
Непрочитано 28.03.2013, 11:31
MCAD
Как-то так?
DWG 2010
Как-то так.dwg (86.9 Кб, 1398 просмотров)
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:56
san666
Как-то так?
Спасибо за ответ, но немогли бы рассказать что это и как этим пользоваться. Файл открыл, но не могу изменить или посмотреть что да как ((( Как вы это сделали?
san666 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:13
MCAD
Было уже на форуме.
Но не нашел
не могу изменить и посмотреть
Версия СПДС какая?
И вообще, что за СПДС?
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 12:34
san666
Было уже на форуме.
Но не нашел
Версия СПДС какая?
MCAD, спасибо за видео. Сколько не изучай акад, все же чтото новое да узнаешь...)))
Если честно я вообще не знаю что это и с чем его есть. СПДС у меня видимо старый. И таких таблиц там нет. Если есть возможность скиньте уроки по данному разделу. Интересно стало, но разобраться самому мне будет сложно. Спасибо!
В моем СПДС нет табличек. В новой версии на автодеске 3.0 насколько я понял тоже нет. Фотка что есть (http://i41.fastpic.ru/big/2012/0714/...4fa165fe63.jpg)
Подскажите где взяли и какой спдс у вас. Спасибо!
Последний раз редактировалось san666, 28.03.2013 в 12:44. Причина: Добавил
san666 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 13:10
MCAD
Сообщение от san666 Посмотреть сообщение
Фотка что есть
Тогда ничем не могу помочь
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 13:18
san666
san666 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 13:20
MCAD
Тут
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 13:26
san666
понял. спасибо. буду пробовать.
san666 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 07:00
MCAD
Ну, если интересно, то может быть и полезно. Тут есть примеры и FAQ.
MCAD на форуме
Непрочитано 29.03.2013, 14:49
DEM
YngIngKllr
На вебинаре все и объяснят....
http://mcad.ru/node/1253
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
