стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > стык балок в коньке. разрешен ли такой узел?
Непрочитано 28.03.2013, 17:50 #1
watcher100
сделали вот такой узел. пластину по верхней полке (якобы для упрощения сварки) сделали Уже -16х340х680 (по проекту), но длиннее -16х260х775. пластина стыкует балку 45Ш1 в коньке, пролет 12м. допускается ли так делать?. по нижнему поясу пластину сделали как надо - шире балки
Непрочитано 28.03.2013, 17:53
Geter
Выдумываю
не только разрешен, но и рекомендован.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 17:59
watcher100
а то,что поперечное сечение пластины сократилось роли не играет? и где можно глянуть, что этот узел рекомендуется делать именно так?
watcher100 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 18:10
s7onoff
1) кинуть чем-нибудь в того, кто в проекте вместо швов сверху заложил швы снизу.
2) пластина была толщиной 16, а у двутавра толщина 18 - это Вас не смутило? То есть стык уже менее прочный (площадь полок меньше). Киньте в проектировщика еще раз.
3) удлинение пластины дает только увеличение длины шва. Это отдельная тема.
4) Сейчас площадь пластины еще меньше - плохо
5) В каком месте находится стык? Какие в этом месте эпюры моментов? Какой коэффициент запаса у двутавра?
Непрочитано 28.03.2013, 18:15
Alex_26
Всю схему покажите а то может и вообще пластины там не надо
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:33
watcher100
Arikaikai
что-то ничего не понятно
1 шов сверху - это имеется ввиду потолочный шов(как должно быть по проекту), или Вы имеете расположение самого шва (как получилось по факту)?
2 о площади каких полок идет речь? эта площадь меньше чем что? площадь полок балки меньше,чем площадь пластины,которая должна быть по проекту(т.е. шире двутавра)?
3 ну это понятно,это вобще играет какую-то роль?
4 опять не пойму - если проектанты по недосмотру заложили потолочный шов, а "по уму" нужен шов в нижнем положении, то как его вобще можно получить, не сделав пластину уже??
5 там ниже на рисунке видно, это конек - стыковка двух балок.пролет 12 м. про эпюры и коэфф. запаса ничего не скажу - есть только голый проект КМ
общая схема такая
Непрочитано 28.03.2013, 18:37
Alex_26
Площадь - это произведение ширины пластины на высоту (и полки соответственно тоже) при уменьшении ширины - надо увеличивать толщину пластины. Потолочный шов варить замучаются - трудно варить когда расплавленный металл на мордочку капает, да и по расчету у него коэффициент пониженный да и не каждый сварной его сделает. Тут видимо уже ребро снизу проситься если переделать нельзя. Да и все равно оно требуется - для гашения распора. Найдите серию 2.400-10 вып. 1 - она должна тут быть, но там для ровных балок - равнопрочные стыки а у вас уже арка - у нее распор будет незначительный правда
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 18:46
watcher100
я думаю, проектанты, когда расчеты делали, распор все -таки учитывали ( мне так кажется), и они не заложили никаких ребер для гашения распора...видимо, не посчитали нужным, или ребро теперь нужно из-за уменьшения площади пластины по верхнему поясу? нормали знаю, но чем они тут помогут вобще?
Непрочитано 28.03.2013, 20:00
s7onoff
Кстати, только сейчас заметил, что стык коньковый. Подумал, что просто монтажный балочный.
1) Потолочный плохо. Особенно, когда можно сделать нормальный. Об этом уже сказал Alex_26.
2) Площадь полки балки = 18*300=5400. У Вас пластина 16*(300+2x), где x - "свес" пластины. Чтоб получить 5400, нужно, чтоб свес был не меньше 2 см. Наверное, он такой и есть в проекте, но по рисунку кажется, что он меньше ^__^
3) Играет только роль при расчете самого шва. Если длина была с учетом расчета выбрана, то её увеличение бессмысленно при любых параметрах пластины.
4) Элементарно. Alex_26 уже опять сказал - увеличивая высоту пластины. Вообще меня в университете учили, что пластины для монтажного стыка вообще на пару миллиметров всегда лучше брать толще.
5) Эт да, эт я сразу не заметил.
Сейчас площадь Вашей пластины около 16*260= 4160 мм2. Я бы наварил сверху на всякий случай еще пластинку на пластинку. Не жалко, все равно кровлей зашьется, а жить спокойней будет. 16*10. Как раз компенсирует недостаток площади.
Непрочитано 28.03.2013, 21:26
1 | #10
eilukha
Узел неверен: ни проектный, ни фактический. Накладка имеет излом (две силы не лежащие на одной прямой не могут быть уравновешены), не хватает ребра в месте излома.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 22:38
palexxvlad
...две силы не лежащие на одной прямой не могут быть уравновешены...
а как же арки, пояса кривых стержней, пояса(с изломом) стержней переменного сечения уравновешиваются? внутренние силы там не лежат на одной прямой
Непрочитано 28.03.2013, 23:03
Injener-81
Нужны действующие на узел усилия и просчитать накладку на прочность.
Равнопрочным с основным сечением двутавра этот стык, понятно, не будет.
Последний раз редактировалось Injener-81, 28.03.2013 в 23:09. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 02:53
Alex_26
Тут должен был быть узел с торцевой пластиной и нижним ребром - затяжкой - посмотрите узел 9 в серии 1.420.3-15 выпуск 1 (она тут есть). В этом узле будут основными усилия сжатия, а потом уже изгиба. При достаточной жесткости балок хватило бы и обычного фланца без ребра.
Последний раз редактировалось Alex_26, 29.03.2013 в 06:05.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 00:17
Geter
Выдумываю
Ну да, узел сжатый, значит фланец. Усилие момента воспринимается площадью, а узел строительной конструкции неуравновешен. Хороша тема.
Geter вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 01:07
MasterZim
Согласен. Замечание совершенно обоснованное.
Так как речь идет о накладке, то при растяжении в этой накладке она будет пытатся распрямиться и тем самым будет отгибать пояса двутавра в месте перегиба. Очень сложное напряженное состояние.
Точно так же как и в железобетоне, если растянутая арматура в подобном узле изогнута, ее подтягивают хомутами в сжатую зону, чтобы она не распрямилась и не выпучилась за пределы сечения, выкрошив защитный слой бетона.
MasterZim вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 12:35
eilukha
- верно, и там следует учитывать этот фактор, добавится изгиб полок. А то, что этим пренебрегают без учета степения влияния не есть критерий правильности.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 00:04
palexxvlad
Серьезно? А если полок не будет, брус, к примеру?
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Архисложное
а то, что пренебрегают деформациями сдвига при расчете стержней - критерий правильности? так какова же степень влияния в данном случае, чтобы можно было утверждать, что
Непрочитано 01.04.2013, 06:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Щас начнется.
Поэтому предлагаю закончить сразу - взять и смоделировать узел с изломом с и без ребра. При этом нужно договориться об предельном угле излома - это принципиально. Предлагаю не доводить дело до 10 градусов.
Предварительно можно сказать:
1. Да, сжатый (или даже растянутый) нижний пояс, имея излом, будет пытаться краями полок уйти из своей плоскости (при сжатии вверх, при растяжении - вниз), что приведет к искажению потока усилий по полке.
2. Перераспределение усилий (в связи с вышеобозначенным) необязательно приведет к перенапряжению или к потере устойчивости, т.к. на отгиб изломанного угла ТОЖЕ надо потратить энергию.
3. Из этого всего следует, что надо проверить.
Вот тут например картина напряжений (по мизесу, в среднем слое оболочки) в узле рамы: красные зоны - перенапряженные. Это просто для сверки своего представления о напряжениях и деформациях до расчета и после и притушения амбиций на основе этой разницы. Иначе крики души будут мешать анализировать.
4. Давайте что ли конкретную геометрию и усилия узла.
Название: Напряжения в узле.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 07:04
Alex_26
А как все просто начиналось:
Сообщение от watcher100 Посмотреть сообщение
Alex_26 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 07:33
s7onoff
Offtop: НИИ ДВГтчкРУ - самые честные, объективные и бесплатные исследования!
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
такой вот сложный узел возник. AnnoDomimi Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2009 10:00
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
