Каким образом считать смету по стоимости работ?
Ресурсным способом по трудоёмкости, материалоёмкости, машиноёмкости и т.п.
В данном случае необходимо составить смету на трудоемкость. Машиноемкость я так понимаю можно включить в эту смету.
Смета по материалам составлялась и снабжалась в ходе строительства соразмерно необходимости. А вот трудозатраты не обсчитывались до окончания строительства. В данном случае, с клиентом изначально была достигнута договоренность о том, что смета на трудозатраты будет составлена по окончании работ. |
Вы же не три года делали.
Поднимите, посчитайте.
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями)
ФЕР 2001 с индексами инфляции каждый квартал письмом Минрегионразвития ГЭСН 2001 Только толку то с этого ? У вас есть фактическая трудоёмкость. Зачем придумывать лишнюю работу ?
Насколько я понимаю расчет может вестись или по стоимости нормочасов или по суммарной стоимости произведенных операций.
Меня интересует второй метод. Для этого нужно иметь актуальную таблицу стоимости операций на единицу площади. Таким образом фактическая трудоемкость - это все произведенные операции в ходе строительства. Мне будет интересно познакомиться с озвученными вами документами для понимания системы. Но я так понимаю, что реальные цифры без опыта и подручных средств оттуда не вывести. |
Да вы тролль.
![]() Вы в какой стране живёте ? Фактическая - это сколько получилось по факту в натуре. Да зачем вам это всё ? Чтобы зарплату посчитать, которую вы уже отдали рабочим ? Вы же уже отдали эти деньги рабочим, взяли себе прибыль. Чего считать ? Разницу между тем "как договорились" и тем "сколько могли бы урвать" ? Так всё равно второе вам недоступно...
Если считаете рыночную стоимость ремонта квартиры для возмещения ущерба, то лучше всего поискать сайты оценщиков или подрядчиков по ремонту в вашем регионе. Там бывают "калькуляторы", где надо будет просто ввести свои данные. Сметные расценки по строительству и сметные программы в этой ситуации не помогут.
Киев
вот что первое попалось
http://www.stmaster.ru/price.php?razd=all вот второе http://remont-nedorogo.com.ua/Prays-list.html набираем в поисковике "таблица цены ремонтных работ квартир Россия" и читаем ссылки |
Пока иду именно этим путем. Правда адекватность цен в прайсах остается не ясной. |
Какое соотношение процентов стоимости проектных работ по разделам. | HOB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.07.2011 21:16 |
каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже | Игорь-Грек | AutoCAD | 2 | 06.07.2011 16:52 |
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. | Петр Петров | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 10.02.2011 21:18 |
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 31 | 22.07.2010 14:52 |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
