Подбор стального уголка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор стального уголка.
Непрочитано 03.04.2013, 16:12 #1
Sith
Доброго времени суток.
Бьюсь несколько дней над данной проблемой:
- Имеем бетонную консоль, толщиной 200 мм.
- Перекрытие над ней (консоль вылет которой больше, чем у не обходимой консоли)
- Конструкцию навесного фасада, допустим весом 500 кг.
- У фасада есть вертикальные стойки с шагом 1000 мм., длинна фасад 5000 мм. и того 6 стоек.
- Стальной уголок 140/90/8 мм.
- Анкерный болт 90/10 мм.
Идея:
- Уголок полкой 90 мм., прислонить к каждой вертикальной стоке фасада и прикрепить на кровельные винты (в количестве 3 шт.)
- Полку 140 мм., опереть на нижнюю консоль. Отступ фасада от нее 40 мм., и того получаем, что 100 мм. уголка лежит на консоли.
- Уголок крепиться к консоли на 2-ва анкера.
- Крепления верхнего узла, не жесткое, только чтобы выдержать плоскость.
- Итого получаемся весь вес на уголках нижней консоли.
Вопросы:
- Деформируется ли уголок?
- Не вырвет ли анкер?
Если кто сталкивался с данным вопросом, не могли бы вы поделиться опытом.
Заранее всем кто имеет какое-то мнение по этой проблеме, спасибо.
P.S. Длинная нарезанного уголка 60 мм.
Непрочитано 03.04.2013, 16:17
Skovorodker
Рисунок приложите, будет понятнее.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 16:36
Sith
Прошу прощения за "убогий" рисунок, нет сейчас возможности сделать в AutoCAD.
- Черное консоли
- Красное уголок
- Зеленое фасад
- Синие кровельные
- Желтое анкер
Sith вне форума
Подбор перемычек из уголка F0xik Разное 7 04.04.2013 07:36
Аэродинамический коэффициент для уголка ITroy Конструкции зданий и сооружений 22 13.12.2012 14:23
Определние прогиба уголка Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 136 06.05.2011 14:04
Подбор опорного уголка, для конструкций козырька. СерЁжик Конструкции зданий и сооружений 12 23.06.2009 09:56
Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции Odysseus Металлические конструкции 16 29.01.2009 19:20
