Расчет главных и эквивалентных напряжений для нестандартного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет главных и эквивалентных напряжений для нестандартного сечения
Непрочитано 10.04.2013, 10:38 #1
deder
Здравствуйте. Подскажите, есть ли возможность рассчитать главные напряжения в Скаде для стержневого элемента нестандартного сечения (допустим две сваренные трубы) или необходимо использовать вспомогательную программу?
(В руководстве по Скад написано "главные напряжения вычисляются для стержневых элементов, сечения которых заданы параметрически или выбраны из сортамента металлопроката". Пробовал назначать жесткость стержня через произвольное сечение, но напряжения не рассчитываются).
Непрочитано 10.04.2013, 11:54
s7onoff
Конструктор сечений. Там рисуете любое сечение. Жмете "Поля напряжений", задаете усилия в элементе и оп! ^_^
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 14:05
deder
Попробовал приложить нагрузки в Конструкторе сечений, есть возможность нагрузить сечение осевым усилием и изгибающими моментами. Но при расчете конструкции возникает и крутящий момент в этом сечении. Как быть с ним?
deder вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 16:11
s7onoff
оу, я думал Вам только нормальные напряжения нужны были. Есть еще консул, но там вроде проблема с составными сечениями. Хотя он умеет считать и касательные и эквивалентные по какой-то одной теории.
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Расчет сечения тяжа при усилении здания neostyle Конструкции зданий и сооружений 8 10.03.2015 15:01
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
