Посоветуйте тип грузового подъемника
урбанист
Юг России
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Лифтовый или мачтовый, других вариантов и нет, наверное. Привод - отдельный разговор; при такой динамике альтернативы гидравлике не вижу, да и то под большим сомнением: V = a*t; F = m*a. Прикиньте порядок усилий.
Что, ещё и разгрузка/погрузка входит в этот цикл? |
Туда-обратно = 24 метра, пусть со средней скоростью 1, итого 24 секунды. Ещё успеть погрузить-снять 4,5 тонны. Нереально.
Скорее гидромотор, (возможно, высокомоментный МР, МРФ, ВЛГ...) потом редуктор, лебёдка или звёздочка. По рейке катать сложнее выйдет. Пантограф 12 метров... не знаю, считать надо конкретную кинематику и нагрузки. На первый взгляд - сомнительное решение. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
если 10 циклов в минуту, в том числе 30 сек на вертикальное перемещение - то всё получается.
Пантографы 12 метров встречал, только под него надо глубокий приямок, 2-3 м. Машинное отделение должно быть сверху или сбоку. А на гидроцилиндрах если? По направляющим. Два телескопических цилиндра сбоку от платформы, крепление за верх кабины. Но бывает ли такая скорость у цилиндров? Нашел только данные о 0,5 м/сек Бывают ещё линейные приводы на жестких цепях типа SERAPID, очень интересное решение
по грузоподъемности и высоте подходят, но цикличность и нагрузка у них меньше и весьма дороги Последний раз редактировалось stoper, 15.04.2013 в 20:27. |
Цилиндр, пусть телескопический, пусть плунжерный, с ходом 12 метров? Не знаю, не сталкивался. Скорость да - 0,5 м/с. В принципе, многоярусный пантограф возможен: скажем, четыре буквы Х, поставленные одну на другую, с цилиндром, упёртым в нижнее перекрестие дадут выигрыш по ходу и скорости в 8 (примерно) раз. Получится типа ускоряющий полиспаст с ходом цилиндра 1,5 метра, только с соответствующим усилием на штоке. Сколько места займёт - не знаю; для этого требуется проработать конструкцию. Но отожрёт немало, поскольку массивные рычаги в сложенном состоянии надо куда-то девать. |
Юг России
посмотрел - наиболее прогрессивные грузовые подъемники выполнены на зубчатых рейках. Высота подъёма не ограничена, высокий крутящий момент на редукторе, грузоподъемность большая, скорости 1-8 м/сек в зависимости от нагрузки. Порожнюю кабину можно гонять быстрее
Поскольку привод (-ы) придётся возить с собой и питать гидравлику на ходе 12 метров. АП. Хотя нет... можно и станцию поставить на платформу. Тогда только кабель. Последний раз редактировалось Малевич, 16.04.2013 в 17:31. |
Юг России
для реек есть электрические мотор-редукторы. Да, двигатели в этом случает стоят под или над кабиной.
Нашел несколько вариантов вентильных (бесколлекторных) электродвигателей. Они компактные и лёгкие, вроде бы самосинхронизирующиеся. Может быть поставить 4 рейки и мотор-редуктора по углам кабины и синхронизировать их электрически или электронно. Ну и рейка позволяет очень точно делать остановку. По крайней мере в горизонтальном варианте такая система перемещения груза есть (горизонтальный лифт). Собственно, так и реализована погрузка/выгрузка, очень быстро. |
В этом режиме - 20 (или 10 пусков) в минуту + столько же на реверс асинхронник долго не проживёт.
Собс-но, такая мощность потребуется в любом варианте привода. |
Юг России
- а есть вариант снижения мощности двигателей при тех же параметрах скорости и г/п? Лифт элеваторного типа - это как в фильме "Золотой телёнок"? Типа карусели? |
Украина (после Урала и Алтая)
Мощность = сила (г/п), умноженная на перемещение в единицу времени (скорость).
В лебёдках пассажирских лифтов г/п 400 кГ (4000 Н) и той же скорости 1 м/с стоят двигатели порядка 5...7 кВт, так что цифирь вполне ожидаемая. |
Юг России
Причём тут это?. Вопрос Ваш был о возможности снижения мощности привода; ответ: уравновешивание - способ достижения означенной цели за счёт снижения действующих нагрузок. Безотносительно типа самогО механизма.
Юг России
да я не к тому... На рейках с противовесом никогда не встречал.
У КONE есть тросовые лифты без противовеса, кажется там тросы по кольцу запасованы. Но тросовый подъемник самим не реализовать. С реечным проще, он не требует регистрации в Ростехнадзоре. И ещё момент - загрузка подъемника по весу не равномерная. Может быть пустой, может 1500 кг, а может 4000... Надо подбирать баланс с противовесом |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
