Методики расчета гидравлического транспорта хвостов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Методики расчета гидравлического транспорта хвостов
Непрочитано 16.04.2013, 11:00 #1
ruchalin
Гидротехническое строительство
Киев
Здравствуйте, прошу откликнуться тех, кто в своей работе встречался с проектированием гидравлического транспорта хвостов обогащения. При этом возникла необходимость расчета гидротранспорта. Нашел две наиболее ходовые методики:
1) согласно пособию к СНиП 2.05.07-85
2) согласно методики, разработанной Институтом гидромеханики и НИИСП
Проанализировав и провел расчет по этим двум методикам. При этом выяснилось, что никак не учитывается возможное заиление в пульповоде.
А как вы считаете гидротранспорт хвостов (методики, примеры расчетов)? Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 12:09
ruchalin
Киев
смотрю здесь нету гидротехников, занимающихся проектированием систем гидротранспорта горно-обогатительных комбинатов, или может не в тот раздел написал?
ruchalin вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 23:58
Tyhig
Этим скорее занимаются не гидротехники, а технологи обогатительных фабрик.
А здесь ни таких, ни таких нет.
Может быть в скором будущем появятся две очаровательные девушки и один мрачный юноша. Но они ещё зелёные совсем.
Я так полагаю ,что пульпопроводы должны как-то очищаться периодически.
Или проталкивается поршень (как в нефтяных трубах) или проливаться водой с большой скоростью...
Потом я так понимаю, что уклон делается таким, чтобы при заданной скорости частицы не оседали на дно...
Надо следовать ВНТП. Что там пишут про методики ?
Обычно есть прямое требование "это считать по такой-то методике института им. Федорова".
Другой вопрос, что ВНТП на Украине как действуют ? В РФ то уже вроде бы уже не обязательны...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:17
ruchalin, я гидротехник, но в части проектирования гидротехнических сооружений. у вас вопрос больше к технологам, как правильно заметил Tyhig.
Со своей стороны могу лишь следующее предположить:
Пульпопровод должен периодически чиститься. Для этого на нём с определёнными промежутками ставятся ревизионные лючки. Если так - то учитывать в расчёте заиливание не требуется. Как упал расход и повысилось давление в пульпопроводе - пора останавливать перекачку и чистить.
Но мой опыт основывается на гидротранспорте грунта разрабатываемого гидромеханизацией. Может быть условия отличаются от ваших?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 18:06
ruchalin
Киев
гидравлический транспорт должен осуществляться при скоростях близких к критическим, хотя допускается работа системы гидротранспорта при частичном заилении пульповода
прямых требований нет, так как нет теории гидравлического транспорта, на основе которой могли бы быть установлены строгие правила моделирования, поскольку созданные общие формулы являются экстраполяцией экспериментальных данных на натурные потоки. Существуют две наиболее распространенные методики:
пульповод в моем случае промывается водой после плановой или аварийной остановке землесоса. Довольно часто работает с частичным заилением, тем самым уменьшается абразивный износ стенок пульповода в нижней части
Спасибо за ответы, будем продолжать искать истину далее
ruchalin вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:00
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Сообщение от ruchalin Посмотреть сообщение
Я занимаюсь расчетами гидротранспорта хвостов, предпочтение отдаю пособию к СНиП 2.05.07-85. Заиление учитываем. Готов поделиться программой сделанной для ДОС. Для нее нужен коммпьютер с ОС желательно ниже ХР. Сейчас разрабатываем программу по той же методике для соврем. операц. систем.
Sergiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:59
ruchalin
Киев
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
буду премного благодарен, мой емейл sasha_site@ukr.net
Последний раз редактировалось ruchalin, 26.07.2013 в 14:05.
ruchalin вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 18:22
Alex124
Здравствуйте!
Также заинтересовал расчет самотечного трубопровода.
Не могу понять методику для расчета самотечного трубопровода состоящего из вертикального участка и пологого.
Нужно определить минимально допустимый уклон пологого. (таблицы с уклонами тут не в помощь).
Может подскажите как быть в такой ситуации?
Возможно разбить на 2 части, т.е. вертикальный посчитать как напорный. Принять результат расчета по вертикальному. Далее считать пологий так же как напорный. Годится?
Материал.
Пустая порода (отвальные хвосты), содержание твердого 30%, крупность 50мкн - 65% (ситовка уточняется)
Последний раз редактировалось Alex124, 28.05.2014 в 18:29.
Alex124 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 06:28
RrRR
Сообщение от Alex124 Посмотреть сообщение
Посмотрите:
Мелентев, Нагли Гидрозолоудаление и золоотвалы
RrRR вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 10:20
Alex124
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Посмотрите:
Спасибо! Посмотрю.
Alex124 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах Diman111 Расчетные программы 7 31.10.2011 04:18
Методики расчета "Чебоксарского" сборно-монолитног Denbad Конструкции зданий и сооружений 22 17.10.2010 19:47
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
