Стяжка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стяжка
Стяжка
Непрочитано 02.05.2013, 12:14 #1
Стяжка
Oleg21
Здравствуйте. такая ситуация: ремонт пола на кухне, площадь 9 кв. метров. Нужно опустить уровень пола кухни по сравнению с другими комнатами, така как будет напольное покрытие из керамической плитки. Старая стяжка представляетс собой слой цементо-песчаного раствора толщиной 3 см , уложенного по керамзиту смешанного с цементым молоком. Можно ли снять стяжку до керамзита и залить по нему самонивелирующийся растовр толщиной в 1 см?
Непрочитано 02.05.2013, 15:51
Lucky_Strike
Если запас по высоте только 10 мм, то залейте BASF Fast Fiber. Дорого, но конкретно. Только уделите должное внимание по подготовке основания и технологии приготовления ремсмеси.
Lucky_Strike вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 17:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Керамзит для чего? Полы на 1 этаже? Если так, то лучше убрать керамзит, уложить вместо него пеноплэкс и сделать нормальную армированную стяжку 40-50 мм. По ней тонкий слой 1-5 мм самонивелира и затем плитку.
Ваш вариант возможен только если керамзит с цементом представляет собой цельный монолит. Если просто керамзит, пролитый цементом сверху, то стяжка 1 см затрещит как пить дать.
Liam вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 21:36
Бот
Oleg21, просьба изменить название темы "Стяжка" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы... ganesh Конструкции зданий и сооружений 23 12.03.2023 22:13
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2010 12:12
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). drill_man Разное 6 26.03.2009 12:25
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
