Как сделать идеално ровную стяжку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как сделать идеално ровную стяжку
Непрочитано 03.05.2013, 12:33 #1
Виктор85
Подскажите пожалуйста, как сделать идеальную стяжку, чтобы перепады на 3 метровой рейке были не более 3 мм, в основном погрешности вылазят после затирки, как этого избежать, заранее благодарю.
Непрочитано 03.05.2013, 12:56
Deader
технолог
по маякам и направляющим
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 09:39
Виктор85
Все так и делается, в основном перепады возникают при затирании шлифмашинкой, возможно как-нибудь его можно утромбовать и может актуально использовать виброрейку
Виктор85 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 11:06
Deader
технолог
Сообщение от Виктор85 Посмотреть сообщение
именно
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 13:38
Виктор85
спасибо за совет
Виктор85 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:11
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Рекомендательно - стяжку выполните армированной сеткой. Этим исключите усадочные трещины.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:13
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
делайте наливной пол. Без затирок и прочих доп. работ. Только технологию выдержите как следует.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:39
kulvazab
Главное - сделать правильно. Чтоб было хорошо. Только никогда не приглашайте нормальных рабочих, они ж, дураки, ни черта не понимают и всё испортят.
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
1. На чём будет пол?
2. Для чего будет пол?
3. Назначение здания;
4. Назначение этажа;
5. После укладки арматурной сетки не забудьте полить помидоры.
kulvazab вне форума
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как узнать, не разрушится межэтажное перекрытие если сделать стяжку Panteleynoniy Конструкции зданий и сооружений 18 14.01.2011 15:52
Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте? Ункас Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.02.2010 18:48
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
