Как укрепить конструкцию?
Алматы
Нужна схема, тогда может люди помогут...
Сейчас легче. Вертикальные фермы, по-моему, здесь не нужны. Надо сделать плоские жесткие диски. Из стержней жесткие диски получаются при треугольной или крестовой решетке... Вообще, такая задача при расчете даже на СКАДе займет в общем целом 2 часа работы вместе с вычерчиванием геометрии схемы в АвтоКАД. Последний раз редактировалось Injener-81, 03.05.2013 в 18:46. |
Алматы
Injener-81, я не вертикальные фермы имела ввиду, а именно горизонтальные, как на пером рисунке.
Я понимаю что решить такую задачу специалисту не составит труда. Но у меня, к сожалению, не достаточно опыта и знаний. Вы можете показать мне на схеме как укрепить конструкцию жесткими дисками? |
Если, вы, работаете на АвтоКаде, накидал заготовку. Надо смотреть ее в 3Д. Отключать или включать слои. Масштабировать... Рисовать различные элементы жесткости и т.д. Со слов, вообще, непонятно, что же, у вас там намечено для рождения в муках...
Cyanus, а почему марка стали Ст3кп? Не очень хорошая сталь.
Вы хотите поговорить об этом? ![]() Injener-81, по моему конструкция не будет считаться - геометрически изменима - не хватает вертикальных связей - по периметру и для поддержки центральной стойки - схемы в .png были более работоспособны - там были балки идущие от края до края - в автокаде таких не осталось! |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Звезду давида в дубае не оценят, я думаю
![]() По схеме непонятно где жесткие узлы, а где шарнирные. По поводу веса, можно высокопрочную сталь закладывать, у нее прочностные характеристики лучше чем у кипящей стали, раза так в два. Или тонкостенные профили, тут на форуме есть адепты, может подскажут. |
Честно говоря, мне кажется, что Injener-81 несколько перемудрил. В картинках в #4 все было разбито на треугольники, но многовато отрезков. В #6 конструкция полегче, но треугольников не получилось, а значит работать оно будет только с жесткими узлами (то есть остался шанс геометрической изменяемости быть).
Удивлен, как до сих пор сюда не зашел DEM и не предложил в GMSH триангулировать этот круг. Мне кажется, такой вариант проще всего (и легче, в смысле веса конструкции). Ну это все, что касается сетки внутри круглешков. а чтоб круглешки относительно друг друга не повернулись (очевидная крутильная потеря устойчивости), в каждом этаже пару крестов бы напротив друг друга хватило, мне кажется. |
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.10.2012 20:07 |
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 30.05.2012 16:43 |
Как импортировать трёхмерную плитную конструкцию из dxf в ЛИРУ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.04.2011 13:23 |
Как изменить конструкцию мансарды? | jackge | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2010 20:17 |
Как укрепить берег на болоте | as-project | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.10.2009 20:44 |
