Нанесение двойного размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нанесение двойного размера
Непрочитано 05.05.2013, 19:22 #1
Alma3
Кап.строй
Доброго времени суток товарищи!
Вопрос по автокаду - можно ли, как-нибудь в нем выносить размер сразу с двумя значениями (над чертой и под чертой), как на рисунке? (на рисунке вынесены два отдельных размера).
P.S. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.05.2013 в 09:09.
Непрочитано 06.05.2013, 05:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В Размерных стилях вкладка Допуски... Предельные размеры.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 09:16
Или так:
DWG 2007
DoubleDim.dwg (79.7 Кб, 458 просмотров)
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
Задание величины размера вручную - в Модели, либо в Свойствах kolyamba2011 AutoCAD 13 24.07.2011 18:52
Как ручкой на выносной линии размера наблюдать "динамическое" изменение размера? BM60 AutoCAD 7 21.09.2009 09:42
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
