Как сделать текст=текст?
регенерацию выполни. И про поля полезно почитать справку - там много интересного
AEugen, это блок, который вставляется вместе с видом, который Вы вставляете с вкладки «виды моделей» диспетчера подшивок. Он задаётся в свойствах подшивки в строке «Блок меток для видов». В этом блоке (в его описании) делаются атрибуты с полями из категории «Подшивка» (там все поля относящиеся к подшивкам), которые называются «ПодшЗаменитель», выбираем тип «Номер вида» или «Имя вида», смотря что нужно в данном месте блока. Сохраняете файл с описанием блока указываете его в соответствующем свойстве подшивки. Когда будете вставлять вид на лист с подшивки, вместе с ним в левом нижнем углу вставится этот блок (у вида и этого блока точка вставки общая) и поле отобразит номер вида или имя вида соответственно.
Листы импортируются в подшивку открытую в данный момент в диспетчере подшивок соответствующей командой в контекстном меню вкладки листа - «Импортировать лист». Все импортированные листы отображаются на вкладке «Список листов» диспетчера подшивок.
Вообще, подшивка - набор листов, взятых из разных файлов - электронный альбом чертежей. |
В наименовании листа на вкладке никак - AutoCAD ругается... а в свойствах листа в подшивке в наименовании листа можно писать что угодно. Соответствующее поле отображает именно последнее наименование.
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
