Демонтаж ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж ленточного фундамента
Непрочитано 13.05.2013, 22:15 #1
Оля Ермакова
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как осуществлять демонтаж ленточного фундамента. Мой вариант: разрушить вертикальные швы начального фундаментного блока отбойным молотком, а затем экскаватором столкнуть его внутрь секции. Далее перемещаться в таком же порядке вдоль захватки. Как демонтировать подушки не знаю(((( Как то так. Рассмотрю любые советы и критику.
Непрочитано 14.05.2013, 07:55
gofra
По учебе/работе
Схема
Что за блоки
Если по работе: гусеничный кубовый (зависит от размера ФБ и глубины) экскаватор, с не посаженной гидравликой. он и швы разрушит и скинет ФБ, если надо достанет все и погрузит (ковш должен быть с крюком+2 стропальщика). еще и порядок за собой наведет.
gofra на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 08:15
Оля Ермакова
Здравствуйте, для работы нужно) Значит блоки ФБС 5 и 6 по периметру и 4 и 5 внутри здания. В основании фундаментные плиты. Снести нужно старый фундамент выведенный на ноль от панельной 9-ти этажки. Глубина копания, согласно отчету, где то 2,5м от уровня земли. Поясните пожалуйста: "кубовый экскаватор" это имеется в виду объем ковша? И какой" лопатой" он должен быть оборудован:прямой или обратной"?
Оля Ермакова вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 08:22
Alex_26
Если это не УДБ и если ФБС не армированы
Сообщение от Оля Ермакова Посмотреть сообщение
Панелька с фундаментом из ФБС? Странно.
А что такое - "не посаженная гидравлика" - понятно?
Блин а когда месяц назад я предлагал что то подобное - на меня ругались что я не соблюдаю правила ТБ!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 14:44
gofra
"кубовый" - объем ковша
прямая лопата для разработки грунта выше низа экс., значит обратная (на стройках только она)
ФБС 6-?, сколько по массе
какая масса плит? (исходя из макс. массы ЖБ придется подбирать экскаватор, но лучше с небольшим запасом)
2,5м достанет 0,6м.куб (они до 3,5м в глубину обычно, можно с полкой)
не забудьте учесть длину стропов при погрузке
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
не припомню запрещающий документ
Последний раз редактировалось gofra, 14.05.2013 в 14:58. Причина: чтоб на стройке не мучались
gofra на форуме
Непрочитано 14.05.2013, 23:03
Tyhig
Alex_26, кто ?
Скорее всего паспорт экскаватора...
ТБ чего -то тоже не припомню сейчас. Ну смотря что этим экскаватором делать... Может ТС хочет им людей в бетон класть в мафиозных целях...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 23:18
Оля Ермакова
Уважаемый tyhig может вы что подскажете дельное по существу вопроса?
Непрочитано 14.05.2013, 23:26
kulvazab
Скорее всего никто не знает, какие там ФБС. Значит, надо брать максимальный: 2,4м*0,6м*0,6м. А, ещё на 2,5т/м3 умножить.
А что странного? Раньше только так и делалось. Полазьте по подвалам.
Вот она сейчас своему начальству Ваши слова напишет, а потом ей долго вспоминать будут "армированные ФБС".
Оля Ермакова, Вам бы айсберги разгонять! Толкните стенку экскватором - и она упадёт.
Прорабом возьмёте?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 00:08
Оля Ермакова
kulvazab, милый вы человек. Нет бы девушке помочь, вам бы поиздеваться((((
Непрочитано 15.05.2013, 00:19
kulvazab
Не издевался я. Снимите перекрытие, толкайте стенку экскаватором. На пересечении с внутренними стенами лучше тянуть наружу, чем толкать внутрь. С внутренними стенами больше придётся повозиться. Их снаружи тяжелее сталкивать. Если мешает сетка - порвите её тем же экскаватором. Только не берите экскаватор с объёмом ковша 0,25м3. Он там сдохнет.
А больше всего придётся возиться с подушками.
К ковшу экскаватора должен быть приварен крюк. И возьмите строп с двумя петлями. В просторечии называется "удавка". Чтоб ФБС-ки в самосвал грузить.
Пока Вам писал, пришла реклама: "Весна на рынке труда: что нового?"
kulvazab вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 00:50
Tyhig
как демонтировать ленточный фундамент с применением экскаватора, если это возможно? Как можно подобрать экскаватор в зависимости от массы блока? Допустим ФБС 24.6.6 весом около 2х тонн. Ну и как определить экскаватор? Пусть даже вертикальные швы расчистят перфоратором, а какое усилие нужно чтоб нарушить горизонтальный шов, куда приложить это усилие, т.е.куда ткнуть ковшом?
Да я вообще не въехал, что вы там демонтируете.
1) Я так понимаю, что по типовой серии ФБС не связываются между собой ничем ?
Или как ? Я тут типовых узлов не знаю...
Тогда демонтаж краном.
2) Наверное всё-таки привариваются по закладным деталям в избранных местах ?
Тогда надо газовой/плазменной резкой "сдуть" сварку. Потом застропалить и переместить краном на бортовой автомобиль.
Желательно ФБС продать ("для реализации населению").
Даже со сломанными закладными деталями они многим пригодятся.
Но это может не пройти эксперта эколога.
3) Тогда скорее всего разбивать на месте до кусков принимаемых полигоном, например ТБО (везде по разному, обычно кубик 0,5-0,75 м) и туда.
Кран не нужен, ФБС разбивать (например гидромолотом экскаватора) в проектном положении. Потом снимать сварку и резать арматуру.
Тут может быть выгодно использование алмазных канатов для пиления. Скорее всего будет выгодно.
Разбивать или продавать - задание/решение заказчика.
Разобъёте, а он на вас в суд. Скажет: "Где мои ФБСки ?"
Ну, так как ПД он утверждает, то суд он проиграет. Но зачем доводить ?
Пускай письмо пишет о хотелках.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.05.2013, 05:53
Alex_26
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Да вроде лазил - начиная с 335 серии - в подвале (кроме кирпичных вставок) были цокольные панели - но я и не претендую на категоричность данного утверждения - поэтому и написал - "странно", а не "не может быть"!
Рву на своей лысой башке последние волосы! Ясен перец речь идет о перевязке в швах рядов блоков - там сетки могут быть! Кстати вы удивитесь но и ФБС-ки иногда бывают армированы - например мы однажды ломали блок и нашли в нем - лом! Железный! Арматура блин!
"Где мои ФБСки ?"
"-Где моя прелесть????!"
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 21:34
Оля Ермакова
Большое спасибо всем. Как-нибудь скомпаную все в проект. А прораб, на объекте, как всегда вспомнит меня "добрым " словом и сделает все по своему.
Непрочитано 21.05.2013, 22:27
Хожаев
Гидромолотом разрушать бетон дешевле всего.
Хожаев вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 23:14
Botan
непонятно
http://adm44.ru/news/2013/05/771773a...c33ff43e5.aspx
Буквально на днях снесли целый дом одним экскаватором.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:36
gofra
чтоб не вспоминали укажите экс. с ковшом 1м.куб,
т.к. ФБС с размерами 600*400*2400 он берет на ковш без строповки, что упростит работу и трудозатраты
экс. с ковшом 1м.куб гусеничные-устойчивые и более быстрые в работе (да и с ковшом 1м.куб. на колесах я не встречал)
gofra на форуме
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
