Расчет масштаба для печати на А3
Красноярск
Так вы все правильно делаете. Значит где то косяк, чтобы понять где косяк, нужен файл, а так только догадки будут.
можно ещё и удалить все остальное с пространства модели, что не относится к этому листу. Ещё и _purge сделать не забыть ))
Век живи, век учись - ... |
файл 13 автокад, там где полы,там при печати вышло 1:50, но как это получилось...непонятно?)
второй лист - развертка я думала выйдет масштаб 1:25 а напечатался 1:40 ![]() на третьем не критично,тк это визуалка,но рамка распечаталась не 1:1(те не 18,5 на 5,5 ,а меньше)где это регулировать?) Заранее благодарю за поддержку и советы! |
Даже я, который нанавидит листы понял что Вам надо брать книжку и читать или видео уроки, иначе не поймёте.
Да и кто это Вас научил чертить в сантиметрах ? (извращенцы) Так у вас на листе указан масштаб 0,24, это и похоже на 1:50 , то есть если в сантиметрах то 1:5 =0,2 А на этом листе так и есть - масштаб указан 1:4 , это и получится 1:40 И если действительно хотите помощи выкладывайте файлы не выше 2007 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
