Как сделать водоотвод от сущ. задния?
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
У Вас из под пол протечки идут, а Вы глиняный замок, глиняный замок.
В первую очередь изучите геологию, возможно прогнозируемое повышение УГВ (может даже серьезное, иногда более метра). Затем гидроизоляция пола и гидроизоляционные жгуты вам в помощь. |
УГВ 15-18 метров, плюс само здание поднято относительно остальных на 2,2 м. не думаю, что грунтовые так поднимаются.
Самара
Самара
Понять по этому файлу достаточно проблематично, Вы описали только маленькую часть рельефа окружающего здание. Если участок внизу склона, да еще и застроенного давно, то вода может появится из за утечек водонесущих коммуникаций и сбегать по рельефу к Вашему зданию. А в хрущевке в подвале вода есть?
1) Ведётся капитальный ремонт на основании ведомостей дефектов. Объёмы работ заложены в сметы. Подрядчик согласился с расходами и утвердил РД вместе со сметой. Дополнительные работы заказчиком не будут оплачены.
2) В ходе ремонта была убрана отмостка. К месту протекания воды подведена вода с кровли. Логично отвести воду дальше от здания. и лужи откачивать насосом. 3) В ходе ремонта обнаружены дефекты гидроизоляции стены и пола подвала. Заказчику должно быть написано письмо об этом. Возможно заказчик захочет внести ремонт гидроизоляции в данный ремонт. 4) Возможно когда польют серьёзные дожди подвал затопит и ремонт будет невозможен. Тогда заказчика необходимо будет известить о невозможности ведения и остановке работ. Возможно с разрыванием договора и получением компенсации от заказчика.
Но....: Здание куплено частником в таком виде (без отмостки), работы по ремонту ведутся хоз. способом. Сейчас надо принять решение о том, как же всё таки минимальными затратами избавиться от воды в подвале. |
А что за пол ?
Он гидроизолирован ? Или просто щебень по грунту ? Если несплошной пол, то и делать ничего не надо... Если пол бетонный или т.п. , сплошной. Тогда надо делать дефектную ведомость на гидроизоляцию подвала. Срочно, пока его не закопали. И ремонтировать пенетроном/кальматроном или глиняным замком или ещё как-то. Это очень дорого. Но уж делать так делать... Сейчас есть технология определения места протечки пирога кровли. Для этого нужно два прибора над и под, непрерывный поток воды (дождь или несколько ведёр воды). Приборами с большой точностью определяется дырка в кровле. Очень популярный способ, наверное. Должны быть фирмы из нескольких спецов с приборами. Думаю вам этот способ тоже можно использовать. Тогда цена ремонта может уменьшиться в разы. На порядок. Потому что сейчас ремонтируют все трещины и дырки. А ведь некоторые несквозные и т.п.
При этом подвал "обитаем", там высота потолков 4,2 м. в нем будет расположен спорт зал. Полы вскрывать как то Заказчику не хочется, он более настроен сделать с наружи работы. У него есть положительный опыт устройства глиняного замка в подвале своего дома. Последний раз редактировалось Мария_Мар, 22.05.2013 в 05:46. |
А гидроизоляция пола подвала есть ? Что, если весь пол пропускает воду ? А не углы стен и пола и трещины стен ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2013 в 09:28. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Судя по схемке вода подтекает со стороны подпорной стенки. Отмостка вокруг здания тут мало поможет. Она конечно же нужна, но 100% необходим глиняный замок с наружной стороны подвала и гидроизоляция пола. Еще с подпорной стенкой можно что-нибудь сделать.
И как вариант - возможны протечки водопровода-канализации проложенных рядом. |
Глиняный замок заводить ниже уровня пола подвала? |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
