Конструкция навеса из триплекса
Это стандартные узлы (также как "паук" крепления стеклянного фасада), самому изобретать велосипед не требуется. Если правильно припоминаю то не так давно (за последний год или около того вроде) тут уже была такая тема и там давались даже некоторые чертежи/схемы этих узлов/конструкций.
Для общего развития и тут можно посмотреть - http://www.glasprofi24.de/wp-content...me2012_Web.pdf |
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
![]() Также смотрите (В1). Здесь уже не важно как выставлен стальной каркас, плоскость выравнивается с помощью подконструкции из алюминиевой фасадной системы. Или устанавливайте стекло на спайдерных креплениях, но это будет самый дорогой вариант. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Можно клеить прямо к стали, без алюминиевого профиля. Вопрос только в цене. Нержавеющие элементы это самый дорогой вариант. так как требует изготовления каркаса тоже из нержавейки. Несколько лет проектировал такие козырьки.
Ukraine/Kiev
Ну стекло клеится не к стали, сначала прикручивается к стали алюминиевая полоса, а потом к ней уже клеится стекло. Такая технология применяется для стекляных полов. Для навеса этот вариант не очень, т.е. в случае разбития стекла, будет проблематична его замена.
Вы сейчас о каком каркасе? Несущий каркас может быть стальным. Из нержавейки будет сам крепеж (спайдера), см. ниже фото. |
Киев
Я о том что смотрится это не очень красиво(по жлобски, если чесно). Качество конструкций очень плохое. Тем более если имеется сварка "по месту". Через полгода-год все "заплачет" рыжим цветом.
Взять хотя бы фото. Вот так ужасно замазывать сварные швы краской это издевательство. Я имел ввиду сталь уже покрытую полимерным материалом. Несколько козырьков делали именно так. А по поводу замены. Не все так сложно. В любом случае стыки герметизировать надо. P.s. На какой улице этот навес? Я тоже из Киева. |
Ukraine/Kiev
Этот фонарь находится на территории клиники института Онкологии АМН Украины, г. Киев, ул.Ломоносова 33/43 P.S. Кто делал фонарь не знаю, случайно сделал фотки. |
Ukraine/Kiev
Да и со спайдерами стекло нужно потолще использовать или крепеж почаще ставить, иначе по прогибаются стекла под собственным весом, например как у нас в Киеве на трамвайных остановках (скоростной трамвай). Слышал что там триплекс из 2-х 4мм стекол поставили... Что за умельцы интересно делали?
Киев
Там нет проблем. Уж не в случае козырька так точно. Весь смысл накладных систем - не городить многоэтажные конструкции которые не нужны. Делать же стальную подсистему как на фотках чтобы потом точечные крепления поставить это десять баллов из пяти.
Ukraine/Kiev
Вот фотку остановки в интернете нашел. |
Конструкция навеса с использованием самонесущей арки покрытия | Just Dream | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.09.2012 13:59 |
Простейшая конструкция навеса... | Ru-Ru | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 28.06.2010 15:26 |
Конструкция навеса | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.10.2009 10:48 |
Конструкция навеса | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2009 20:08 |
Конструкция навеса (поликарбонат) | AntonyM | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.07.2009 14:33 |
