Какой лучше шаг висячей стропильной системы выбрать? Расчеты провел.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой лучше шаг висячей стропильной системы выбрать? Расчеты провел.
Непрочитано 27.05.2013, 08:35 #1
Бенедикт
Уважаемые форумчане.Решил в этом году поменять крышу,сам не строитель и не конструктор.На основе книги Савельева выбрал висячую стропильную систему,провел расчеты.Рассматриваю два варианта шагов стропил.Исходил из размера утеплителя 500х1000мм. Подскажите,пожалуйста,какой из вариантов более предпочтительный.
ID:	104177  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопильная система.jpg
ID:	104178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант первый jpg.JPG
ID:	104179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант второй.JPG
Тип файла: pdf Висячая стропильная система 2.pdf (298.7 Кб, 557 просмотров)
Непрочитано 27.05.2013, 11:37
vv_77
заказчик
Ярославль
Шаг стропил обычно определяется исходя из прочности обрешетки - 100кг веса кровельщика в центре, чтоб она не сломалась.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 13:41
Бенедикт
Спасибо за ответ.Для обрешетки будет доска 150х25мм,а шаг 200мм,я взял расчет из программы.Ну а при моей комплекции эта доска выдержит.Меня больше интересует достаточно ли правильные мои расчеты стропил и затяжки
Последний раз редактировалось Бенедикт, 27.05.2013 в 13:48.
Бенедикт вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 18:56
Lamer Inc..
Вызывает сомнение значение снеговой нагрузки. Учитывалось ли прил. Г СП 20.13330.2011?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:06
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Бенедикт Посмотреть сообщение
В некоторых регионах нагрузка от снега больше от нагрузки человека.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:19
1 | #6
Injener-81
При средней стене (по середине здания) зачем делать ферму? Если в расчете на мансарду в будущем, то надо сразу ее проектировать. Если нет, то надо делать наслонные стропила - проще и дешевле. Наслонные стропила сможете сами нарисовать и сделать. Фермы в расчете на мансарду в будущем, советую сделать через грамотного человека...Очень много их разваливается у частников при самостоятельном решении... Скупой платит на порядок больше не только деньгами ...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:44
1 | #7
evstratchik
А никого не смущает что у доски 50х200 с набитой сверху бруском 50х25 характеристики сечения немного другие, чем у доски 50х210? Вы же не сравнивали характеристики составной доски 50х250 на упругих связях и цельной доски 50х210? Нагели проверили, несущую способность обеспечат? Или Вы на доски склеивать будете?
evstratchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 06:12
Бенедикт
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Такая мысль возникала неоднократно.Вы угадали.Сначала конечно хотелось сделать мансарду,а потом отказался,сейчас холодный чердак,но подумал вдруг внукам пригодится-оставлю им свободное пространство под крышей.
А что если ввести дополнительные подкосы с опиранием на среднюю стену?
Или все таки ставить наслонную стропильную систему,но у меня центральная стена не по центру. Если делать как на фото то обязательна ли центральная стойка?
Последний раз редактировалось Бенедикт, 29.05.2013 в 06:26.
Бенедикт вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:17
Injener-81
Примерно, так и делайте. Центральная стойка, не обязательно, под каждой стропилиной. По средней стене прогоняешь лежень, по нему стойки (шаг - по расчету от прогона), сверху - обвязка (прогон). А, по ней уже выкладываются стропила... Если не хватает сечения стропилины, тогда приходится ставить укосины и центральные подпорки. Если расчет на мансарду, то сами не пытайтесь проектировать. При внешней простоте, которую изображают в интернете в целях рекламы - очень много ньюансов. А, здесь пацаны за все берутся, особенно, на словах...
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.05.2013 в 10:56.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 20:29
Бенедикт
Вопрос для общего развития-вкратце-чем сложна трехшарнирная арка с ригелем с вертикальными стойками.Здесь видимо главное- это влияние стойки.Давит на затяжку создавая всякие силы давления и моменты.
Бенедикт вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 17:37
Injener-81
Трехшарнирные арки на практике давно не делают... и потом... мне лично, не интересны вопросы теоретической механики 2 курса института...
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 08:00
Бенедикт
Последний вопрос-у меня средняя стена не по центру.Нашел вот такую конструкцию.Она до 14м,у меня пролет 9м.
Все ли детали необходимы?
Бенедикт вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 10:29
kulvazab
Сразу видно Дядьку старого закала. У нас на работе менеджеры сказали "да будет ферма ДК и главные прогоны", а над этим доводом (про обрешётку) посмеялись: "да чё, там бригада большая...."
vv_77, материтесь выступайте почаще.
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 16:27
1 | #14
Injener-81
Решаться должно , исходя из расчетных параметров...в каждом конкретном случае...
Непрочитано 03.06.2013, 09:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Спасибо за комплимент.
Ради справедливости замечу, что это не мое, это СНиПовское требование:
6.14. Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать на следующие сочетания нагрузок:
а) постоянная и временная от снега (расчет на прочность и прогиб);
б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН (100 кгс) с умножением последнего на коэффициент перегрузки n = 1,2 (расчет только на прочность).
При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм - на одну доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 09:08
Бенедикт
Спасибо .Следуя Вашим советам прикинул наслонную стропильную систему.Хотелось бы услышать оценку конструкции.Дом не правильный прямоугольник и средняя стена пристроя смещена относительно средней стены дома.
Название: Наслонные стропила.JPG
ID:	104734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наслонные стропила 2.JPG
Последний раз редактировалось Бенедикт, 03.06.2013 в 10:47.
Бенедикт вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 12:46
Injener-81
Делайте вначале без всяких подкосов. Если будет зыбкость, поставите подпорки. Жесткость крыши лучше обеспечить не подкосами стоек, а подшивкой под обрешеткой диагональных досок - экономится пространство...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:11
Бенедикт
Вы меня вдохновили,приступаю к расчету.Единственное что я не понял -в каких случаях брать распорную или безраспорную систему.Я так понял,что распорные более стабильные в работе,устойчивы к переменным нагрузкам.Ну и там где у меня стены каменные можно ставить их,а на пристрое слева стена каркасная -там безраспорные,с верхним жестким крепежом.Так или нет?
Последний раз редактировалось Бенедикт, 03.06.2013 в 13:38.
Бенедикт вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:16
NorthernSky
Бенедикт... а откуда у вас этот эксель?))))
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:40
Бенедикт
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
За основу взяты расчеты из книги Савельева,ну и переведены мною в данную таблицу для удобства подбора данных.Конечно их никто не проверял,правильно или нет?
Можно посмотреть вот на этом сайте http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha
Бенедикт вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4061 сегодня 07:51
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой каркас для АБК лучше выбрать Inertial Архитектура 3 28.09.2009 11:29
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
