Резка пустотной плиты
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Когда был на заводе ЖБИ, говорили, что так делать можно (в смысле в условиях стройплощадки). Да и логика подсказывает, что все упарядке.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Во всех сериях на такие плиты (которые я видел) есть пункт про проскальзывание проволок в бетоне после разрезки плит диском. Там не более 1,4 мм для каждой проволоки. Есть испытания перед массовым изготовлением. Теперь если представить такую ситуацию - при неправильном хранении или б/у плитах вы их отрежете на стройке и проскальзывание проволок (ослабление преднатяга) превысит установленные значения а вы их не усечете - то плиты в теории могут и упасть - а вот тут то завод скажет - что раз вы их резали сами - то и проблемы ваши! В сериях разрешения резать их на стройке - нету (я не нашел).
Это всё просто...
Кто нить задавался вопросом можно ли такие плиты резать под углом, скажем 45 '? и Как это отразится на несущей способности? Скажем для это ситуации http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99472 |
Естественно при соблюдении всех технологических условий резки ж/б конструкции |
Крепление кронштейна к боковой части пустотной плиты | S.T.A.P. | Железобетонные конструкции | 16 | 27.02.2013 21:41 |
подскажите где узнать массу плиты пустотной? | st7044 | Архитектура | 5 | 27.06.2011 16:25 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
где найти пример расчета усиления пустотной плиты | Владимир86 | Разное | 43 | 26.05.2008 10:12 |
