Коэффициент смещения конической передачи
Инженер
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Коэффициенты смещения вводят, что бы повысить прочность зубьев на изгиб, снизить контактные напряжения на их поверхности и уменьшить износ за счет относительного скольжения профилей зубчатых передач у которых z1 ≠ z2. Наибольший результат достигается в следующих случаях:
1) при смещении передач, у которых шестерня имеет малое число зубьев (z1 < 17), так как при этом устраняется подрез у корня зуба; 2) при больших передаточных числах, так как в этом случае значительно снижается относительное скольжение профилей. |
Второй случай коррекции например, когда оба значения плюсовые, служит для увеличения межцентрового расстояния, такая коррекция называется, на сколько я помню, угловой, используется более редко, расчет более сложен. |
На сколько я помню это считается в приложении компаса "Справочник конструктора", вроде бы там рядом дается некоторое описание.
Ну что еще посмотри Анурьева В.И. "Справочник конструктора" (самая ходовая), "Детали машин" можно посмотреть, вообще то книг по этой теме много. |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Вопрос по конической передачи с круговыми зубьями | Break_BoY | Машиностроение | 16 | 21.02.2013 09:10 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
