Фасадная система из пенопласта ПСБ-С. нормативы по приемке
инженер-строитель
Воронеж
А чего потом на это покрытие будет наноситься ?
Если чего-то будет, надо подумать на какой допуск рассчитан расход последующего покрытия. Или допустим для последующих плиток, может оказаться что длинные элементы не наклеить... Вы бы пирог выложили. Я в этом деле не шарю, непонятно... Для обычных фасадов (штукатурка, грунтовка, краска) ровность поверхности обязательно должна регламентироваться в СНиПах. Другой вопрос, что технологи то разные... У вас может оказаться, что более жёсткие требования нужны. Если каких-то причин может не быть, то, наверное, надо применительно брать допуск от обычной отделки фасада. Принять какую-нибудь ближайшую отделку...
Финишное декоративное покрытие у вас из чего сделано ?
Краска ? Думаю можно и не контролировать это дело, если так. Только из эстетических соображений. Но в СНиПах скорее всего есть какой-нибудь грубый допуск...
Имхо, да, если финишное покрытие - краска.
Для внешних наружных стен применяется простая штукатурка с самыми грубыми допусками. Цитата:
У вас то всё проще... Правда я ни разу мастерка в руках не держал. Подозреваю. Спец. норм просто не знаю. Не факт, что их нет. Просто откуда они могут появиться для новой фасадной системы ? Также http://fasad-rus.ru/80-kievskih-novo...-new_1991.html
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2013 в 18:23. |
Ничего странного. Кому нужно задарма делать нормы для дяди ?
Раньше это оплачивалось государством. Но раньше государство имело цель развить страну... Впрочем тут об этом нельзя. ![]()
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Фасадная система и облицовочный камень Сканрок | Фасадчик74 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 03.08.2010 12:46 |
